Stránka 2 z 4
Napsal: 11 úno 2008, 10:39
od jandu
No aspoň si sa pohral a získal skúsenosti. Zdroj ktorý nejde sa dá podstatne ľahšie opraviť, ako zdroj, ktorý síce ide, ale vypína.
Napsal: 11 úno 2008, 10:58
od Petr603
Porad si myslim ze tam bude jen nejaka hloupost i kdyz uz ted vubec nejde... Jen ji najit
Napsal: 11 úno 2008, 11:04
od jandu
Skoro každá závada je jednoduchá vec. Iba nájsť a odstrániť ju je zložitejšie. Pri lineárnych obvodoch s kondenzátorovou väzbou je to najjednoduchšie. Pri obvodoch s jednosmernou väzbou už je to pomerne zložité. A u impulzných obvodov to ide niekedy veľmi ťažko. Ale pokusmy a chybami sa učíme, kým si to človek neodskúša, tak sa trápi.
Napsal: 11 úno 2008, 13:06
od breta1
Ještě než ho vyhodíš, změř odpor větví +- 5V a +-12V proti zemi, jestli neodešla některá usměrňovací dioda. Když neodešla, závada je složitější a cesta vede kekontejneru.
Napsal: 11 úno 2008, 13:11
od jandu
Nezabudni pri tom meraní, že tie vetvy majú na výstupe pomerne malý zaťažovací odpor voči zemi.
Napsal: 12 úno 2008, 09:11
od Petr603
Tak sem zmeril + 12V a +5V (na konektoru pro HDD).A moc moudry z toho nejsem. 12V vetev mela cca. 150ohmu v obou polaritach mereni,5V cca. 30 a 15ohmu..
Napsal: 12 úno 2008, 09:20
od jandu
Odsaj cín zo stredných nožičiek usmerňovačov - tak aby sa nedotýkali dps a tak meraj.
Napsal: 12 úno 2008, 15:15
od breta1
Petr603 píše:Tak sem zmeril + 12V a +5V (na konektoru pro HDD).A moc moudry z toho nejsem. 12V vetev mela cca. 150ohmu v obou polaritach mereni,5V cca. 30 a 15ohmu..
Tak to je v pořádku, diody ve zdroji jsou OK. Protože se jedná o složitější závadu, nestojí oprava za námahu.
Napsal: 12 úno 2008, 17:24
od Petr603
Ok,tak ho asi rozeberu na soucastky.. I tak diky za ochotu poradit panove
PS: Mam jeste jeden fortron (300W 8cm ventilator),ten uz jsem opravovat zkousel,zatim taky bez uspechu.
Mel ho otec v PC,bud mu odesla deska,pretizila zdroj ze nezabrala protizkratova ochrana a ten to nedal, nebo odesel zdroj a spalil i zakl. desku.
Kazdopadne deska byla v zaruce,zdroj uz ne. Uplne se tam rozstrelil jeden c945,proflakly 2 diody 1441 (nevim ted z hlavy presne oznaceni,mozna sem to napsal spatne), oboji sem vymenil ale nejde stale zapnout.Jsou to vsechno soucastky u optoclenu(ten sem menil taky,preventivne).
Kdyz uz sem v tech "opravach"
zkusim sem hodit nejake foto pokud Vas nekoho neco napadne co jeste s tim,nez pudje taky rozebrat..
Preci jenom to nejsou uplne kramy typu eurocase tak je me lito je hned aspon bez pokusu o opravu zrusit.
Napsal: 12 úno 2008, 18:54
Pomocny zdroj funguje?
Napsal: 12 úno 2008, 19:05
od jandu
Vyzerá to, že pom.zdroj dáva veľké napätie.
Napsal: 13 dub 2008, 16:29
od PCmaniac99
Zdravím tak mám zase v ruce zdroj....
když spojím PS-ON se zemí tak zdroj nenajede... zkusil sem dát měřák na +5V větev a pak i na +12V větev a vždy po zapnutí ani nestihne dojet k jmenovitému napětí a už zase klesá napětí dolů.... při měření na +12V větvi mi měřák vyletěl k asi 7V a hned zase spadl... (digitální měřák) odhaduju že to vypíná něaká ochrana.... myslíte žeto může být tím pomocným zdrojem? dává moc?
pomocný zdroj dává 5,9V
zdroj je řízen KA3511
taky na primáru je jakýsi TOP210 PFI
zroj je od firmy EMKO model: FSP145-50NI
bohužel sem žádné schéma nenašel....
Napsal: 13 dub 2008, 20:25
Cize Fortron OEM. To by mali byt kvalitne zdroje. Zacal by som malymi elytmi okolo riadiacich IO.
Napsal: 13 dub 2008, 20:49
od PCmaniac99
fortron to asi nejni ale možná to z něj vychází.... je to EMKO.... uz sem nasel stranky teto firmy.... tak sem jim napsal mail treba mi poslou schema zapojení... sem o ale naivka co???
hmm napadlo mě to.. elity okoli IO..
budu to muset cele neak rozpajet a rozebrat je to neaky SPX nemá to větev -5V a má to menší rozměry... je to tam děsně namačkané... už sem našel optočlen +5VSB.... narvanej pod T3...
zitra povyměnuju elyty okolo KA3511....
edit// zapomel sme dodat... ten zdroj ma vykon 145W
Napsal: 13 dub 2008, 21:08
Zdroje Fortron sa predavaju aj pod inymi znackami - napr. AOpen, Sparkle a zjavne aj EMKO.
