Stránka 2 z 2
Napsal: 10 úno 2008, 22:30
od sambiliong
Mno, ale Color 441 nemá OSD, je to klon C428...
Zkus vyměnit C23/T
Napsal: 11 úno 2008, 01:52
od kozoka
tornado6 píše:KOZOKA len klud, pozri sa od tolkeho rozrušenia svoje prispevky pišeš
dvakrat, to chce klídek :wink:
PS: Radim 12 sorry kamarat ale važne by ma zaujimalo ako si prišiel na tych 5,8V skus niečo bližšie :roll:
A len pre tvoju informaciu Radim to čo meriaš nie je to čo tam v skutočnosti je lebo tych tzv.5,8V ide z vystupu VN trafa a ten signal nie je ani jednosmerny ,ale ani striedavy v pravom slova zmysle
je to totiž impulzne trafo a to nema 50Hz takže hura na osciloskop a potom uvidiš kolko tam je :D
Ja sem klidný- já píšu jednou to samo nějak udělalo :lol:
od kozoka
Souhlasímn z kondíkem ve žhavení problém nehledej
Napsal: 11 úno 2008, 07:58
od sambiliong
Zjisti, jak se to chová bez modulu TXT
Napsal: 12 úno 2008, 18:31
od radim12
Tak TV už jede. Po vytažení všech modulů a opětovném překontrolování studených spojů atd. jako už několikrát předtím (protože už jsem byl zoufalý) se to rozjelo. TV už druhý den jede, takže by to mělo být snad v poho. Přesnou závadu jsem sice nenašel, ale tipuju to na ten konektor jednotlivých modulů. Díky.
Napsal: 13 úno 2008, 00:09
od kozoka
radim12 píše:Tak TV už jede. Po vytažení všech modulů a opětovném překontrolování studených spojů atd. jako už několikrát předtím (protože už jsem byl zoufalý) se to rozjelo. TV už druhý den jede, takže by to mělo být snad v poho. Přesnou závadu jsem sice nenašel, ale tipuju to na ten konektor jednotlivých modulů. Díky.
tak vidiš
Napsal: 13 úno 2008, 09:10
Mne sa to tiez pri rozoberani C428 stalo. Nesiel obraz, pohybal som modulmi a uz isiel. Studenaky som nenasiel, asi zoxidovane kontakty.
