kanálová propust
#16 Příspěvek od ZdenekHQ »
Hrozný řešení.
Maskot
#17 Příspěvek od Maskot »
Zadelavas si na prusvih :) Na jednu stranu chces omezit ruseni a pak tam nacpes sirokopasmovy zesilovac ze sitovky.Kdyz uz tak ty zname donut ke koupi kanaloveho zesilovace,neni to investice hrozna,ted uz nemam prehled,ale stavaly ty nejjednodussi kolem 200,- a porad by byly lepsi nez ten z te sitovky.
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Můžu ti dát schema zapojení zesilovače K9 i slučovače K9/REST, ovšem bez polyskopu je ti to nanic.
tandel
#19 Příspěvek od tandel »
Vcelku osvědčené komponenty má TEROZ http://www.teroz.cz/html/kanal_zesil.htm , ale laciné to není a přesně na míru asi taky ne.
pajosek2
#20 Příspěvek od pajosek2 »
Je to dobrý už to chodí,díky za přízpěvky
#21 Příspěvek od Hill »
Tak povídej, přehánět ani moc nemusíš, cos tam dal?
pajosek2
#22 Příspěvek od pajosek2 »
Takže jedna anténa je tam se zesilovačem K29-60 nasměrovaná na Jeseník a ta druhá nasměrovaná na Brno ,ale nechal jsem v ní širikopásmový zesilovač,protože jsem měl jeden navíc a nechtěl jsem do toho moc investovat.Sloučil jsem to slučovačem VHF-UHF,do kterého jsem napájel tlumivku pro napájení/ 20z drátu na ferit. jádru 3mm/ a chodí to.
