Stránka 2 z 3
Napsal: 11 úno 2008, 22:39
od vinca
rnbw píše:Na ten vystup z radia na ovladanie anteny som si pripojil napajanie MP3 prehravaca.
ä esce neco, jake jsou to draty? Ekkar psal, ze sedivej, ale neni si jisty
Napsal: 11 úno 2008, 22:55
Vinco, ten drát je modrý nebo šedo-modrý - záleží na výrobci. Někteří ho dělají i oranžový. Hlavně ho hledej na sekci A konektoru, mezinárodně označovaného jako ISO. Po zapnutí rádia se na něm objeví +12V - do té doby byl mrtvý, bez napětí.
Napsal: 11 úno 2008, 22:58
od vinca
EKKAR píše:Vinco, ten drát je modrý nebo šedo-modrý - záleží na výrobci. Někteří ho dělají i oranžový. Hlavně ho hledej na sekci A konektoru, mezinárodně označovaného jako ISO. Po zapnutí rádia se na něm objeví +12V - do té doby byl mrtvý, bez napětí.
jojo,dik, ja to zkusim pre radio, to by bylo parada, pac tatranku mam vzdycky sebou. mno uvidime, snad to nejak dopadne.
Napsal: 12 úno 2008, 11:48
od breta1
pavel16 píše:Nemá to být náhodou nějaký tajný vypínač do auta?
Taky jsem to řešil - jednak jsem vyřešil hlídání auta aktivaci starého vestaveného mobilu při otevření dveří a zavolání na konkrétní číslo, jednak vlastní zablokování nastartování. Mám to navržené tak, že při nasednutí do auta se dvěma prsty na určitém místě dotknu dvou plošek na cca 5vteřin, až poté toto vyhodnotí elektronika, pak se mi přes relé odblokují příslušné obvody (ovládání vstřikovacího čerpadla nebo zkratování snímače otáček a p.). Aby to bylo blbuvzdorné, pokud zapomenu odblokovat, pak po otočení klíčku (15) mi to pípá že něco není OK a naopak po zmizení + na 15 (opuštění auta) se zařízení po cca 5 min samo přepne na blokování.
Tak, a teď jsem dal návod, jak mi šlohnout moji káru.
Napsal: 12 úno 2008, 13:50
od vinca
breta1 píše:
celkem jsem uvazoval aj to zabezpecit po domacku prez ten mobil ,ale vubec nevim jak. jinak ta tvoje druha varianta - to si myslim,ze to je mazec, nevim,est-li to mam rozvadet, ale asi mas naky procesor ktery ti zpracovava ten dotek a pak spusti relatka a tak ze?ja to zkusim nejak s tim radiem a snad se povede.
Napsal: 12 úno 2008, 16:29
od vinca
tak jsem se me dostalo, ze ta antena a tech 12V funguje pouze tehdy, je-li na autoradiu - radio , kdyz prepnu na CD, tak 12V se vypne a auto me prestane fungovat :( ale jeden kolega doporucoval nizkoodberove rele - a copak to je za rele? a jak funguje?
Napsal: 12 úno 2008, 17:10
od hafca
V Hadexu prodávají stavebnici jednoduchého imobilizeru. Měl jsem to v autě a paráda. Výstup na relé plus vývod na blikající LED. Funguje to tak, že je tam vstup na který se musí přivést kladné napětí asi na cca 5 vteřin. Tím se to celé odblokuje, zhasne LED a sepne relé. Po vypnutí klíčku se to samo aktivuje a bliká LED. Měl jsem to připojené na brzdový spínač. Před starováním stačilo na tu chvilku sešlápnout brzdu a mohlo se jet. Kdo to neznal, neodjel. Tady máš odkaz http://www.hadex.cz/stavebnice-moduly-d ... a-ovladani Zapojení vyšlo i Amatérském radiu, ale číslo si nepamatuju, jednodušší bylo objednat tu stavebnici, byla komplet i s krabičkou.
Napsal: 12 úno 2008, 18:34
vinca píše:
Zaleziz od typu radia. Moje tam dava 12V aj ked je prepnute na AUX. To som si zmeral este predtym, ako som tam pripojil ten MP3 prehravac.
Napsal: 12 úno 2008, 19:29
od pavel16
Pro hlídání auta před barákem se dá s úspěchem použít bezdrátový zvonek.Ve 120 jsem měl mikrospínač v origo otočném přepínači snětel,kterým jsem nahodil časovač a ten sepl relé.Pokud byl zapnutý klíček,relé drželo,po vypnutí odpadlo asi po minutě - jednoduché a účinné.
Napsal: 12 úno 2008, 20:04
rnbw píše:
vinca píše:tak jsem se me dostalo, ze ta antena a tech 12V funguje pouze tehdy, je-li na autoradiu - radio , kdyz prepnu na CD, tak 12V se vypne a auto me prestane fungovat :(
Taky to záleží na tom, jestli ten drát je pro napájení antény - ten je pod napětím jen při funkci "RÁDIO" - anebo je pro ovládání "REMOTE" na výkonovém zesilovači - to je pod napětím "furt" dokud je rádio/přehrávač funkční. To je právě to odlišení barvami - nevím přesně, která je která, ale jedna je modrá nebo modro-šedá, druhá je celá oranžová. Já měl na Panasonicu NQ1405C obě... :lol: :lol: :lol: A protože to mám docela hezky zapakovaný pod palubovku, tahat to jen tak bez pádnýho důvodu nebudu!!! :!: :!: :!:
Napsal: 12 úno 2008, 20:58
od vinca
juj,uz se tu hromadi navrhy, jen se do toho musim pustit, asi bude nejlepsi to radio videlat, dat si ho na 12v a zkousit jednotlive piny nebo ty vybrane, co umi a jak finguji kdyz je zaple radio,vypnute, kdyz hraje cd a tak.mno,uz se tesim, az to budu montit :wink:
Napsal: 12 úno 2008, 21:10
TYS HO JEŠTĚ NEVYNDAL????????Já myslel, že už ho máš venku z auta, když už nic jinýho!!!
Napsal: 12 úno 2008, 21:41
od stepa
Koukam vinca je dalsi teoretik :) . Popsany 2 stranky a skoro o nicem. Tyhle svoje pokusy delej s radiem VENKU z auta, protoze:
1)pristup k tomu
2)nemas sanci neco 🤐
3)prehlednost
BTW kolik ti je roku? Aby ti tatik nerozbil frnak, az mu zlikvidujes auto.
Napsal: 12 úno 2008, 23:48
od vinca
ja vim,je to lepsi delat venku, jsem si ted urobil zdroj 2A, tak ho vyzkusam, jenze u me je to spis s casem :cry: ale neboj te, se do toho brzy pustim, akorad musim esce sehnat ty placacky na videlani radia, vono to kombinackama jak si nende, kdyz jsem to kdysi davno zkusal videlat :oops:
Napsal: 13 úno 2008, 12:59
od vinca
tak,radio uz mam na stole a jdu merit, ale esce mam otazky, jsou tam dva "cinse" to je vstup nebo vystup? si to nemuzu nikdy zapamatovat a esce mam dotaz, ze v zadu v dratech muzu najit spinanych 12 V ,co je spina? vim,ze hodne lidi si tam dava mp3 ale nevim, co je sepne.
a dalsi vec, jeden pin je napajeni 12V pri svetlech - co si podtim mam predstavit?
