Led Voltmeter modul
A kdyby sis nejdriv ten modul koupil, tak tam mas navod a nestrilel bys tady naprazdno. Nebo si ho stahni na strankach GME, ale v tom navodu se doctes to samy co ti tady pisu...jeste budes muset hnout s desetinnou teckou.
BTW ty hodnoty mas MOC maly...davat 20Ohm je blbost! Ty hodnoty v tom delici musi byt co nejvyssi!
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
V buducnosti sa chystam si vyrobit vlastny takyto modul,kedze mam kopu LED displejov,tak uvidime,ak sa podari,niekde to tiez pouzijem
Ak sa pozries na tuto fotku
http://s177.photobucket.com/albums/w214 ... C03712.jpg
tak vlavo hore je trochu vidiet pouzitie tohto LCD meradla
EDIT//a lisi se samozrejme driverem, LCD ma ICL7106 a LED ma ICL7107
- zdenoeddie
stepa píše:to zdenoeddie: varis tady z vody, vis oni ty oba moduly jsou UPLNE stejny, akorat jeden ma LCD a druhy LED(a ten LED je 2x drazsi). Takze delic musis delat tak jako tak na obou modulech a to napajet vhodne odpory RA a RB(puvodni SMD odstranit) a nastavit desetinnou tecku. Ale uz se opakuju, psal jsem to vsechno vyse.
vodu nemam,a pisal som vlastnu skusenost v snahe poradit.podla toho ako to tu pisal tak mi to pripadalo ze ten LED modul nema ten "integrovany" delic ako LCD,to je vsetko
To znamená, že nejbližší vyšší rozsah, který tuto podmínku splňuje, je 200V (maximální zobrazovaná hodnota 199,9). Na to potřebuješ, aby R1=99*R2 , kde R2 je celkový odpor vstupu měřidla.
Jestli zvolíš R2=1k, změříš ho a bude mít ve skutečnosti třeba 1k06, pak k němu musíš jako R1 vybrat odpor 105k (to je 99*1k06).
Můžeš ale také rozdělit R1 na pevný odpor a trimr, aby se to dalo přesně nastavit: vyber R1 tak, aby měl hodnotu menší (třeba 97*R1) a do série mu dej trimr o hodnotě jen o málo větší, než 4*R1 (v tomto případě 4k7). Připoj na zdroj o známém napětí a trimrem dorovnej citlivost tak, aby tento údaj právě trčel na displeji.
