Jak ušetřit 9000 při výrobě DPS
forbidden
#16 Příspěvek od forbidden »
Ja ohrivam chlorid tak pul minuty v mikrovlnce, pak s tou deskou jen tak jak plave na hladine sprtam od kraji ke kraji a vylepta se za cca 15 minut (35 um). Je pravda, ze to delam uz zridka, radsi si necham desky uz vyrabet, ale na jednodussi veci to staci. Zatim jsem nepozoroval zadnou ujmu na mikrovlnce ani nicem jinym.
stepa
#17 Příspěvek od stepa »
Ja to delam jak popisoval Crifido...polozit na hladinu a nechat byt...ono se to "vybarvi" samo, az to je hotove. Pres zimu nahrivam chlorid v misce polozene na kotli na tuha paliva :twisted: . Ted mam ve vyvinu misku s ohrevem a michanim. Leptam dokud to solidne lepta...vetsi desky cerstvy, slabsi roztok mensi...viz Sendyx.
vombat
#18 Příspěvek od vombat »
Na těch pár destiček, které většina bastlířské společnosti potřebuje za rok skutečně stačí miska a vařečka. Do umyvadla natočím teplou vodu, v ní plave miska s DPS, za chvíli je hotovo. Na 8-10destiček, co potřebuji za rok to stačí.
tandel
#19 Příspěvek od tandel »
Ja ohrivam chlorid tak pul minuty v mikrovlnce...
Asi se to při nahřívání v mikrovlnce odpařuje, tak nevím.
forbidden
#20 Příspěvek od forbidden »
Asi jo, je to lehce citit. Ale pri ohrivani na vodni lazni je to citit taky. Ve vodni lazni ten ohrev bude asi rovnomernejsi a pozvolnejsi.
Oldradio
#21 Příspěvek od Oldradio »
Před lety jsem pracoval několik let v plošnospojovně a tam byla leptačka s čerpadlem, které neustále stříkalo na projíždějící desky chlorid a dole ve vaně se ohříval, vše samozřejmě z plastu a stejně se občas někde něco užralo, co nemělo. Cínováné desky se nejdříve galvanicky cínovaly a pak leptaly ve čpavku, taky na to byl stroj, skoro hermeticky uzavřený s odsáváním.
Podomácku jsem na leptání používal nejčastěji kyselinu chlorovodíkovou s peroxidem vodíku. Poměry už si napamatuju.
tandel
#22 Příspěvek od tandel »
Doporučuje se poměr dvou dílů peroxidu vodíku (5% z lékárny) a jednoho dílu kyseliny chlorovodíkové (33% HCL z drogerie). Ale každý to má jinak.
Cust
#23 Příspěvek od Cust »
já jsem používal 30% peroxid, teď dělám chloridem + vanička + štěteček na urychlení, ale to jen na pokusy, desky o kterých si myslm, že už jsou konečné, tak si nechám udělat - někdy i třirát za měsíc s drobnýma úpravama :-)
Sendyx
#24 Příspěvek od Sendyx »
Přesně vypočtené poměry Kyseliny a spol. jsem už sem jednou dával.
Chlorid v mikrovlnce se dá ohřát i v uzavřené lahvi (opatrně, aby se neotevřela), třeba v plasťáku s pootevřeným víčkem.
patt_01
#25 Příspěvek od patt_01 »
No já leptam plošný spoje podobným způsobem, probublávam chlorid měďnatej vzduchovacim motorkem k rybičkám, tim se ten roztok míchá, a zároveň regeneruje.
Tady to je: http://www.elektrolukis.estranky.cz/str ... -mednateho
tandel
#26 Příspěvek od tandel »
To by mohlo být řešení.
PabloX
#27 Příspěvek od PabloX »
Kedysi som uvazoval nad dacim podobnym - dobre uzavrete akvarko z plexiskla a vnutri cerpadlo ktore by striekalo chlorid ohrievany 55W halogenkou z auta na DPS ktora by bola umiestnena sikmo. Zvladlo by cerpadlo z auta? Pokial viem kvapalina by v nom nemala prist do styku s kovovymi castami.
tandel
#28 Příspěvek od tandel »
Nejlépe ho tam ponořit, aby se to zjistilo. O zkušenosti se pak poděl.
#29 Příspěvek od Crifodo »
zažil jsem vedoucího údržby, který dal vyčerpat nádrž s louhem sodným 80°C ponorným čerpadlem s hliníkovým rotorem :twisted:
opravdu to pár litrů stihlo vyčerpat. Kdyby to ten pakůň platil ze svého, možná by víc myslel...:barf:
Sejny
#30 Příspěvek od Sejny »
Na čerpání chloridu by bylo nejspíš vhodné akvaristické čerpadlo... vnitřek je celý plastový a hřídelka většinou keramická. Taky mám v plánu postavit nějakou leptací mašinu...
