Spinany zdroj 12V/5A
jandu
#16 Příspěvek od jandu »
Teraz dokončujem jednoduchý reg. zdroj s LM 317 a prúdovou ochranou. Pracujem na mechanickej časti, zrejme ešte prerobím plošák tak, aby mi sedel na chladiči výk. tranzistora, ktorý my bude chladiť aj usmerňovacie Tesla 3A dvojdiody. Chcem z toho dostať v rozsahu 1-15V asi max 4A, a v rozsahu 15-30V to už bude iba polovica. To ma trochu zamestnáva. Až dokončím, tak budem robiť ten inpulzák ako náhradu do HP tlačiarne pre synátora. Ale potom sa ozvem so skúsenosťami. Ak pokročíš, tak trebárs daj vedieť.
#17 Příspěvek od masar »
Som to skusal aj bez zapojeneho optoclena a napatie to drzalo stabilne,...
...a jak velké bylo to napětí?
Atlan
#18 Příspěvek od Atlan »
Skus postavit toto http://www.sweb.cz/rexhammer/elektro/mo ... -zdroj.htm
Mensie naroky na vyhotovenie trafa (ale nie na jeho elektricku pevnost !!!! )
jarod
#19 Příspěvek od jarod »
to masar: napatie bolo bez spatnej vazby cca 13.18V. Po pripojeni optoclena bolo podobne, teraz neviem presne. Zenerku na sekundarnej strane mam 12V
to atlan: rozmyslal som aj nad tou schemou, ale zvolil som si tuto, bolo tam menej suciastok :) a s popisu splnalo moje poziadavky, ale ... Este zajtra sa s tym pohram a uvidim.
to jandu: ked sa mi to podari odbastlit uspesne, tak dam vediet.
#20 Příspěvek od masar »
Napětí 13V naprázdno bez zpětné vazby je hodně málo, téměř mimo jakoukoliv regulaci. Nemáš třeba přehozený smysl sekundárního vinutí? :wink:
jarod
#21 Příspěvek od jarod »
neviem, s tymi zaciatkami a koncami vinuti mam nejak chaos. Ale pokial by som to mal prehodene, tak by sa neindukovalo asi velmi napatie na vystupe. Skusal som prehodit zaciatok a koniec pomocneho vinutia a vtedy to neslo, takze trafak by mal byt spravne navinuty ;). Ale ked som zapojil aj spatnu vazbu, tak tam bolo priblizne rovnake napatie a prudovo som to zatazoval od 0-1A.
Milos2
#22 Příspěvek od Milos2 »
Mno chces vela muziky na malo penazi. Da sa to, ale musis investovat viac casu.
Spravit skratuvzdorny spin. zdroj sa da, ale nie je to sranda. Taketo jednoduche zapojenie asi tazko k tomu donutis (netvrdim, ze sa to neda). Toto je typicke zapojenie pre vyk. bipolar a nie fet. Ak chces skratuvzdorny zdroj, chod do TDA4605, alebo podobnych. Teraz je toho dost. A samo, pouzi nejake hotove, odskusane zapojenie. Vyvinut to nie je hracka (netvrdim, ze si toho nie schopny)
V tomto zapojeni pre regulaciu napatia sluzi zenerka na optoclene. Ak sa po jej odpojeni nezmeni napatie => nefunguje. Hodnota odporu 0R22 je vypocitana pre spravne budenie trafa je zavisla od jeho konstrukcie.
V kazdom pripade vela zdaru, nech ti postaci najviac 10 ks IRF840, aby si sa dopracoval k vytuzenemu cielu.
jarod
#23 Příspěvek od jarod »
Mal by som este par otazok. Zenerka na primarnej strane je na 16V, tzn. ze by na nej malo byt napatie cca 16V aj ked je zariadenie v prevadzke? Lebo tam nameram len okolo 2,8V a ten zdroj sa sprava ako makky, ked ho zatazim tak klesa napatie.
Mal som tam predtym iny FET z jedneho zdroj CEF02N6 a vtedy som mal na zenerke 15,6V. Zdroj drzal napatie aj prud. Ako nahle som tam dal IRF840(je funkcny), tak je tam len 2.1 az 2.8 V.
Maju vplyv na typ tranzistoru aj ine suciastky, pripadne ako by ich bolo upravit?
Ak odpojim optoclen napatie stupne skokovo aj k 30-40V(potom som to radsej zatazil, kondiky nemam na take napatie :) ) Takze napatova spatna vazba uz funguje.
Vdaka
tandel
#24 Příspěvek od tandel »
Pokud máš možnost, podívej se na to oscilem. Mnohé věci budou jasnější.
#25 Příspěvek od masar »
Co se změnilo, že tam máš najednou místo 13V napětí >30V?
A k té tvé otázce:
Nemůžeš přece na zenerce naměřit 16V, když se jedná o maximální amplitudu nějakého průběhu. Nezapomínej, že měřidlo měří střední hodnotu napětí. Podívej se na to osciloskopem, jak ti radí tandel.
Na typ tranzistoru i ostatních součástek má vliv jen volba konstruktéra. Tranzistor je tu klíčovým prvkem. Jeho volbě se potom podřizují vlastnosti ostatních součástek. :wink:
jarod
#26 Příspěvek od jarod »
az teraz som sa dostal k tomu, zeby som to nejako otestoval. Skusil som si spravit podobnu schemu ako som uviedol, ale tato je zo stranky http://home.zcu.cz/~ronesova
Obrázek
Tam je malicky trafacik, ktory mi da pri 5V do 2A, potom napatie zacne klesat. primar ma cca 200zavitov, pomocne vinutie 26 a na sekundary je 10 a 22 zavitov. Tento trafacik poskytuje dostatocne tvrde napatie.
Zaujimalo by ma niekolko veci. Ked som namiesto toho maleho trafacika tam dal navinute trafo(12x12mm stredny stlpik) zo schemy od danyka( primar 30zavitov, pomocne vinutie 3 a sekundar 5 zavitov) tak sa cely zdroj chova dost makko. Co znamena, ze to mozem zatazit tak max. 150mA a uz napatie klesa. Je to sposobene poctom zavitov alebo sposobom vinutia trafa?
Ako by som mal upravit trafak, zeby bol dostatocne tvrdy-zeby dal tych 5A?
Vdaka.
AmarokCZ
#27 Příspěvek od AmarokCZ »
tandel píše:Takže tak http://danyk.wz.cz/impulz3.png?
Z tohohle zapojení jsem se snažil vytáhnout 70W ale nikdy jsem nepřelez přes 20W i přes to, že bez stabilizace jsem měl napětí na kondíku zhruba 70V naprázdno. Nakonec jsem rezignoval a použil jsem radši TL494.
Jinak pokud chceš ten spínaný zdroj jako náhradu za trafo s tím, že to budeš pak stabilizovat, tak zkus něco podobného: http://amarokcz.wz.cz/SMPSU.htm
Funguje to bez problému na první zapojení a výstupní napětí je dost tvrdé.
EDIT 2/2013: změna odkazu na nový web
Naposledy upravil(a) AmarokCZ dne 07 úno 2013, 21:38, celkem upraveno 1 x.
jarod
#28 Příspěvek od jarod »
to AmarokCZ, ano chcem to ako nahradu klasickeho transformatoru. Podobne zapojene na IR2153 som mal, tiez od Danyka. Nema to skratovu odolnost a pri pokusoch som par tranzistorov a IO odpalil a uz ma to nebavilo kupovat nove.
Podarilo sa mi dostat z toho pri Uout 20V 2A. Pri Uout 12V to dava 2.33A, potom napatie klesa.
Vedel by mi niekto poradit co este zmenit? Schema je podla http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/files/sbzdrojs.gif akurat trafak mam navinuty ako pisal Danyk.
Ak znizim hodnotu odporu R11 na 1W tak dostanem z toho nieco pod 1A, ak ju zvysim, tak je to tez menej ako 1A. Skusil som pouzit hodnotu 0.22W ale to hned odpalilo FET. Co tam este upravit, zeby to dalo 5A?
Vdaka.
gepard
#29 Příspěvek od gepard »
Zdárec,
Danyk má to trafo se vzduchovou mezerou, čímž je dle mého názoru sníženo sycení jádra, proto má i pod spín. trandíkem IRF 840 - odpor - 0,22Ohm - může mít větší impulsní proudy. Andrea má trafo bez vzduch. mezery a tam není zapotřebí takových proudových impulzů jako u Danyka. Dalším nezanedbatelným faktem je, že v těchto případech budou hrát roli počty závitů! Je to velmi důležité, nelze se rozhodnout, tak a teď tam dám 30 závitů! Je to všechno o výpočtech - ba i ten odpor pod IRFkem je otázka výpočtu. Pomineme-li obvod primáru - dejme tomu, že je O.K. navržen, že jsou v něm součástky se správnými hodnotami, důležitý parametr pro určitý výstupní výkon je průřez sloupku trafa (materiál - vlastnosti trafa), vypočtený průměr a ten počet závitů na primáru, ale i sekundáru.
-- Gepard --
jarod
#30 Příspěvek od jarod »
skusal som trafo zo vzduchovou medzerou aj bez nej. Ak bola vacsia(2 vrstvy papiera medzi jadrami), vykon sa mi znizil. Vtedy by som mohol znizit odpor,zeby tadial mohol tiect vacsi prud bez znicenia tranzistora?
Ako je to s tymi vypoctami, kde by som sa o tom mohol dozvediet viac?
Vdaka
