TESLA EMINENT 441 A-4, pouze šumí
Puma17
#16 Příspěvek od Puma17 »
Oprasim tuto temu. Dostalo sa mi toto radio do ruk, funguje ciastocne, to vyriesim. Horsie je, ze neviem najst schemu od tohto radia. Na stranke radiohistoria.sk je ale neda sa tam zaregistrovat.
Dvoulampovka
#17 Příspěvek od Dvoulampovka »
http://www.ulozto.cz/xQXSdtA/tsl-441-4sns-pdf
Platí do zítřka, tak fofr a dej vědět.
Puma17
#18 Příspěvek od Puma17 »
Dakujem, stiahol som to. Este raz velmi pekne dakujem.
Dvoulampovka
#19 Příspěvek od Dvoulampovka »
Rádo se stalo! :D :D Tak hodně úspěchů v oživení radia! :agree:
Puma17
#20 Příspěvek od Puma17 »
Radio funguje, len sumi na vsetkych rozsahoch, ale to bude asi tou mojou antenou, kusok dratu sa neda povazovat za antenu.
Oberleutnant
#21 Příspěvek od Oberleutnant »
sehnal jsem rádio Eminent, u kterého někdo vyjmul náhon ladění, proto bych se chtěl zeptat, jak má být ten provázek náhonu nasazen, nevím, jakým způsobem ho mám navinout na to velké černé plastové kolo, aby se náhon pohyboval na obě strany. Nemám možnost to porovnat s jiným rádiem. Neměl by někdo nějaký návod, jak u tohoto rádia nasadit ten náhon ladění? Děkuji za radu
Quest
#22 Příspěvek od Quest »
Příště se zkus také zeptat strejdy Googla.
A jinak Tě tu zdravím, dlouho jsem Tě neslyšel, bude zase veselo?
(54.35 KiB) Staženo 216 x
Oberleutnant
#23 Příspěvek od Oberleutnant »
ještě bych se chtěl zeptat, ve kterém místě mají být oba konce provázku spojené pružinou? Má to být přímo na tom velkém plastovém kole?
Quest
#24 Příspěvek od Quest »
Když se dobře podíváš na obrázek, pružinka je na velkém kole označena jako "P" !!!!
(46.17 KiB) Staženo 181 x
SWITCH
#25 Příspěvek od SWITCH »
A ještě bych rozebral přepínače vlnových rozsahů, poctivě vyčistil všechny pojízdné kontakty a zase naskládal do isostatů,a ty zaletoval zpět tak, jakpůvodně byly.Z 80% máš pak opraveno-neuděláš-li si další chyby..
pajosek2
#26 Příspěvek od pajosek2 »
Pokud je tam hodně šumu,tak zkontroluj předpětí pro báze,je to společná větev a spolupracuje s AVC. Býval tam stabilizátor pokud si teda dobře vzpomínám.
majkl-omega
#27 Příspěvek od majkl-omega »
Zdravím,
rád bych se zaptal něco k Eminentu. Před pár dny jsem taky jeden získal za pár šupů. Radost mě přešla, když jsem to otevřel. Pokazily se dvě na opravu asi nejhorší věci - chybí lanko ladění a je vadný přepínač VKV I-II (nedrží v poloze II, což je prekérní).
Lanko jsem si už obstaral a chystám se ho nahodit. Jenže. Chybí mi ta napínací pružinka. Nevíte, kde bych ji sehnal??
Díky za odpověď
radioelectrum
#28 Příspěvek od radioelectrum »
Pokud by nešli pouze VKV rozsahy tak to bývá často filtrem 10,7 MHz. ten byl výroby z NDR a moc nevydržel. yyzkoušení tohoto filtru je snadné: Pokud se překlene kondíkem tak rádio trochu hraje.
prižinku bych vzal z propisky. Záleží na její tuhosti.
fredis
#29 Příspěvek od fredis »
Taky řešení.. Jinak v propisce je pružina tlačná a on shání tažnou :wink: Aby se za chvilku neptal co s ní, že nemá ta očka na konci. :lol: :lol:
#30 Příspěvek od masar »
Přepínač VKV I-II lze opravit výměnou vnitřních částí isostatu z rozebraného náhradního, který lze koupit např. zde.
:wink:
