Stránka 2 z 10
Napsal: 23 úno 2008, 17:25
od valla
no trafo aspon tam hodli napisat cisla :x dufam ze som to zmeral dobre :?
Napsal: 23 úno 2008, 17:35
od masar
Aby ti někdo mohl poradit, měl bys sem dát konečně to schéma toho zesilovače. Jinak není problém použít osciloskop k odhalení zdroje zkreslení. V žádném případě tím zdrojem není síťové trafo, když napájelo s úspěchem Mono50. :wink:
Napsal: 23 úno 2008, 18:06
od valla
lenze mono 50 malo dve vynutia jedno bolo anodove napajanie a druhe mriezka g2 a ja som tie dve vinutia spojil do seria a dostal som 400V a po usmerneni 500V a tym mam napajany cely zesik a Ug2 klesa aj o 200V ked to je ale na polke z hlasitostou tak to je v pohode nic neklesa ako to dam naplno tak to ide dole a osciloskopom som zistil ze preamp neskresluje ani inventor ale koncak :evil: proste to Ug2 ide strasne dole :x
http://img517.imageshack.us/my.php?imag ... ampeb9.gif
http://img515.imageshack.us/my.php?image=koncakmc8.png
schemi
Napsal: 23 úno 2008, 18:11
od Radix
A ono to vinutí pro Ug2 dávalo proud pro napájení anod?
Napsal: 23 úno 2008, 18:52
od valla
nedavalo iba pre g2 a vinutie na anody bolo druhe vynuti a ja v trafe z mono 50 som tie vinutia spojil a napajam tym cely zesik :?
chalani neviem si poradit ztim trafom z music 70 neviem ako to mam napojit a tak vobec to nepasuje na trafe ako je na scheme :cry:
Napsal: 23 úno 2008, 19:11
od valla
co by ste spravili na mojom mieste???????
spravili by ste zdroj ako bol z mone 50 z trafom mona 50 alebo ako je to v M70 ???z trafom z M70 lenze vystupak z music 70 asi neznese 620V
Napsal: 23 úno 2008, 20:32
od valla
mozem dat do nasobica iba 50uF kondiky???
Napsal: 23 úno 2008, 20:54
od Radix
valla píše:nedavalo iba pre g2 a vinutie na anody bolo druhe vynuti a ja v trafe z mono 50 som tie vinutia spojil a napajam tym cely zesik :?
Pak se nediv, že ti padalo napětí, když dáš do série vinutí, které dá jen několik desítek mA.
Napsal: 23 úno 2008, 21:10
od valla
jaj :D 🤐 to ste nemohli povedat skorej?
no spravil som zdroj podla M50 8-) vydrzi ten vystupak z M70 take napatie???620V???
Napsal: 23 úno 2008, 21:17
od Radix
Jak můžem radit při těch nevyjasněných majetkových poměrech. Čí je vlastně ten zesilovač - Damiana, Výbucha ... ?
Kdo je kdo (who is who)?
Kdo to tak zamotal a proč?
Napsal: 23 úno 2008, 21:24
od valla
je moj valla :D poviem preco sa sem davam roznyma nickama lebo doma mam ulozene heslo a ja som ho zabudol ked pisem z dielne musim davat rozne nicky :?
ale neviem ci znesie ten vystupak z M70 620V :?:
ale prezyvku damian nemam ani som ju nikdy nemal
Napsal: 24 úno 2008, 12:13
od valla
no spravil som tam ten nasobic ako je v mono 50 a nechalal som tam ten vystupak z music 70 poviem vam ze este vacsie skreslenie ako bolo neviem preco
Napsal: 24 úno 2008, 12:59
od valla
nemoze to robyt este zhavenie?????na paticiach som nameral z lampami iba 5,6V ze by to bolo podzhavene???
Napsal: 24 úno 2008, 14:41
od valla
bolo to podzhavene a uz to ide :lol:
Napsal: 24 úno 2008, 23:32
od Primergy
Jestli tyhle zásahy elky v KS přežijou, tak už snad všechno. :lol: Hlavně se z toho zesíku nepokoušej dostat víc jak 50W výstupního výkonu. (Navíc výstupák z mono50 je konstruován na 40W sínusového výstupního výkonu) Odpravíš tím jak koncové trafo, tak i obě EL34. :?
