Stránka 2 z 4
Napsal: 23 úno 2008, 21:30
od masar
Taky bys mohl vyzkoušet jednoduchou úpravu regulačního obvodu. Spočívá ve změně zapojení snímacího rezistoru R4. :wink:
Napsal: 23 bře 2008, 22:09
od Atlan
DAl som si do zdroja LCD meradla...napajane z menica 34063 trafko 4 vinutia (5) jedno pre kazdy merak... NEjako nelinearne to meria :(
Po prepojeni svorky - napajania LCD modulu a com svorky pomocou kondika sa to zlepsilo pouzil som 100n . Nieje to zbytocne velka hodnotoa.
Delic mam rieseny odporom 750k a trimer 1k bezec pripojeny na in lcd.
Nejako som nepochopil naco je ten trimer na module ? tocenim su na moule stale nuly... po privedeni napatia otacanim sa uz zobrazena hodnota meni....
Napsal: 23 bře 2008, 22:18
od stepa
Trimr na meraku je na nulovani. Externi delic ktery privadis se predpoklada pevny, proto tam je ten trimr. Kdyz s nim budes tocit bez privedeneho vstupniho napeti, je jasne, ze se nula menit nebude :wink: .
Napsal: 23 bře 2008, 22:23
od Atlan
Aha tak to uz ano :) myslel som ze nastavenie 0 ked je na vstupe 0V
Napsal: 23 bře 2008, 22:49
od stepa
Atlan píše:Aha tak to uz ano :) myslel som ze nastavenie 0 ked je na vstupe 0V
Vlastne jsem to rekl spatne...ne na nulovani, ale dostaveni presne hodnoty! Sry za omyl. Proste kalibrace. Privedes 100mV na vstup a trimrem dostavis, aby to ukazovalo presne 100mV.
Napsal: 24 bře 2008, 10:18
od Kado
Skor by som povedal, ze trimer je tam na nastavenie referencneho napatia 100mV na vyvode 36 IO ICL7106 (medzi vyvodmi 36 a zapornym vstupom pre meranie-vyvod 30 resp.vyvod 32 alebo 35), mam doma dve LCD panel. meradla a pri presnom nastaveni spominaneho napatia sa zlepsila linearita
Napsal: 24 bře 2008, 10:42
od Atlan
No to som chcel pocut :) mrknrm na to :) diky
Napsal: 24 bře 2008, 11:20
od Devo70
Kado píše:Skor by som povedal, ze trimer je tam na nastavenie referencneho napatia 100mV na vyvode 36 IO ICL7106 (medzi vyvodmi 36 a zapornym vstupom pre meranie-vyvod 30 resp.vyvod 32 alebo 35), mam doma dve LCD panel. meradla a pri presnom nastaveni spominaneho napatia sa zlepsila linearita
Pravda, je to tak.
Napsal: 24 bře 2008, 13:37
od Atlan
Ok nastavil som to na 100mV mal som 136mV. Uz je to v poriadsku :) diky
Napsal: 19 dub 2008, 22:35
od UnReSt
tak po precitani tychto prispevkov mi je nastavenie meraneho napätia pre tie LCD moduly asi jasne ale stačil by mi predradny rezistor, nie? No a rozprava sa tu len o napätí. Chcel by som vedieť ako treba vypočitať bočnik k LCD meradlu ked nim chcem merať prud.
Napsal: 19 dub 2008, 22:46
od stepa
UnReSt píše:tak po precitani tychto prispevkov mi je nastavenie meraneho napätia pre tie LCD moduly asi jasne ale stačil by mi predradny rezistor, nie? No a rozprava sa tu len o napätí. Chcel by som vedieť ako treba vypočitať bočnik k LCD meradlu ked nim chcem merať prud.
Oje a porad dokola :lol: , chlape resi se to tady pomalu kazdy tyden...lepe uz to vysvetlit nejde, jak to je tady v diskuzich, pouzij hledani. Naposled jsme to do morku kosti rozebirali tady i kompletne s vypocty. je to od poloviny stranky 3 az dokonce(vypocty asi na predposledni). A HLEDAT!
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=19508&postdays=0&postorder=asc&start=30
Napsal: 20 dub 2008, 10:16
od Jezibabak
stepa píše:Oje a porad dokola :lol: , chlape resi se to tady pomalu kazdy tyden...lepe uz to vysvetlit nejde, jak to je tady v diskuzich, pouzij hledani. Naposled jsme to do morku kosti rozebirali tady i kompletne s vypocty. je to od poloviny stranky 3 az dokonce(vypocty asi na predposledni). A HLEDAT!
Jojo,já taky věděl prd jak použít LCD měřidla pro zobrazení proudu, vše sem vyčetl ze starých diskusí,teda kromě toho tak ho kalibrovat,ale to už mám taky vyřešené...
Napsal: 20 dub 2008, 10:28
od stepa
Jezibabak píše:
Kalibrace se tady uz resila taky...v tom odkazu co jsem uvedl je to taky resene.
Napsal: 20 dub 2008, 10:38
od Jezibabak
stepa píše:
Jezibabak píše:
Aha,tak to jsem asi přehlédl, nevím jakou kalibraci myslels,ale já řešil kam připojit Ametr podle kterého kalibruju...
Napsal: 20 dub 2008, 11:08
od stepa
Jezibabak píše:Aha,tak to jsem asi přehlédl, nevím jakou kalibraci myslels,ale já řešil kam připojit Ametr podle kterého kalibruju...
:D no preci na vystup zdroje na zatez, ne? Na A-metru chces mit zobrazeny VYSTUPNI proud ze zdroje, tak musis kalibrovat podle VYSTUPNIHO proudu.
