Stránka 2 z 3
Napsal: 26 úno 2008, 16:05
od Sendyx
Tyratron snad je taky se studenou katodou, ne ? Aspoň já jsem jich měl kupu a nevzpomínám si na žádné žhavení. Konec konců malé byly i v ruských blescích na synchronizaci a tam je ani nebylo z čeho žhavit.
Napsal: 26 úno 2008, 17:08
od Cust
já znám tyratrony se žhavenou katodou, provedení trioda, napuštené vodíkem, provedení ve skle nebo nějaké divné keramice ...
zitra pošlu fotéčku
Napsal: 26 úno 2008, 19:53
od Artaban001
A v těch tyratronech je nějakej radioaktívní šmejd, protože kdysi jsem v Karsu v Brně kupoval motorek tuším SMR, kterej byl namontován v nějakým vačkovým programátoru a na tom motorku byla nálepka přibližně v tomto znění: "Thyratron obsahuje radioaktívní zářič, při rozbití tyratronu se nedotýkejte střepů"
Napsal: 26 úno 2008, 20:03
od Radix
Tyratron.
Napsal: 26 úno 2008, 20:15
od Sendyx
Ano, tyratron se studenou katodou bývá radioaktivní.
Napsal: 26 úno 2008, 22:33
od Oldradio
Možná se plnily radonem nebo něčím podobným, pro snazší zapalování, podobně jako teslácké detektory požáru nebo telefonní bleskojistky.
V dřevních dobách televize a počátcích osciloskopů se tyratrony používaly jako rozkladové generátory nebo časové základny.
Napsal: 26 úno 2008, 23:02
od tandel
V těch osciloskopech ještě po roce 1950, a to už možná nebyly počátky osciloskopů. Tehdy už existovaly moc pěkné stroje.
Napsal: 27 úno 2008, 09:31
od zdenoeddie
Oldradio píše:Možná se plnily radonem nebo něčím podobným, pro snazší zapalování, podobně jako teslácké detektory požáru nebo telefonní bleskojistky.
no ten hlasic poziaru mam doma a to logo je dost odstrasujuce :D
ale spytam sa inak,co je n dnesnej modernej dobe analog k tyratronu?
Napsal: 27 úno 2008, 09:32
od FERYACT
Já jsem se setkal s tyratrony/dávaly až 10A/ ve švových svářečkách
řídily ignitrony /třeba 250A/v primáru svářecího trafa.Plno rtuti všude.
Napsal: 27 úno 2008, 11:08
od tandel
...co je n dnesnej modernej dobe analog k tyratronu?
Nevím jestli analog, ale tam, kde se ve schématech původně objevovaly tyratrony, se později v některých případech po úpravě zapojení - pokud to vůbec šlo - dávaly tyristory.
Napsal: 27 úno 2008, 11:20
od FERYACT
V pozdější etapě se u bodových svářeček používaly jako spínače výkonu antiparalelně zapojené triaky.U švových svářeček se triaky nepoužívaly.
Na každém stroji byl nějaký časový spínač často tyratronový. Nemohl
jsem tehdy pochopit výhrůžky o radioaktivitě
Dnešní analog k tyratronu dosti přesně tyristor
Když pánové Barden a Brattain hledali řízený usměrňovač tedy tyristor
trefili se do transistoru a tyristor se vynalezal dodatečně.
Napsal: 27 úno 2008, 12:12
od Cust
tak slibene foto
jedná se o ruský kousek TGI1, spíná max. napětí 25 kV a snese proudy do 1 kA
žhavení okolo 20A (6V), Ug špička až ke 2 kV, pak stačí držet nějakých 200 V, pro výpnutí jde Ug na nějakých -150 V
Napsal: 27 úno 2008, 13:26
od zdenoeddie
aha uz tomu chapem :) dakujem
a ked trebalo riadit striedavo tak sa to ako riesilo? antiparalelne 2 tyratrony k sebe?Alebo bola aj nejaka verzia "triaku"?
Napsal: 27 úno 2008, 13:54
od Radix
Řízení tyratronu:
Napsal: 27 úno 2008, 18:06
od FERYACT
Naznačené způsoby řízení byly později nahrazovány impulsním řízením
Zvětšila se přesnost zážehu.
Proud 1kA byl snad špičkově u TGI.Proudy 200-300A trvale snášely akorát
ignitrony pokud vím.Ignitron nepotřeboval žhavení jako TGI.
