Eagle
jandu
#16 Příspěvek od jandu »
No asi si to budem musieť urobiť sám. Inak návody a manuály na Eagle mám a už som sa o to pokúšal. Asi však robím niečo iné, ako mám - skúsenosti s tým nemám žiadne.
Ale ďakujem aspoň za "nakopnutie" do práce!
jandu
#17 Příspěvek od jandu »
Apropo - aké je puzdro pre tú TDA7088T? Je niekde v knihovnách niečo tej veľkosti?
stepa
#18 Příspěvek od stepa »
jandu píše:Apropo - aké je puzdro pre tú TDA7088T? Je niekde v knihovnách niečo tej veľkosti?
:D no jisteze je...ja myslel ze to chces i se schematickou znackou. Pouzdro to ma normal klasiku SO16...takze to najdes u jakehokoliv 16pinoveho logickeho obvodu, napr. 74AC109D atp.
Abys to mel jednodussi pri tvorbe soucastky, tak si nakresli pouze schema s piny a vkopiruj do knihovny package SO16, ktere najdes podle popisu vyse, pak priradis piny ve schematu a v package a mas hotovo :wink:
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
jandu
#19 Příspěvek od jandu »
Tak to som mal presne na mysli. Tak je to v Targete, tam aj je v knižnici. Je to schematicky iba obdlžník s označenými pinmy - tak to urobím aj v Eagle - ak sa mi to podarí. No a pri puzdre zase priradím k príslušným pinom čísla. Už to skúšam, ale zatiaľ málo úspešne. Ale ešte jedna otázka - dajú sa v Eagle otáčať vývody aj inak, než o 90 stupňov? Potrebujem pri jednom potmetry dokresliť spínací kontakt vypýnačov v uhle 45 stupňov. Alebo je to treba samostatne kresliť? A dbať na to, v akej hladine čo robím?
stepa
#20 Příspěvek od stepa »
Myslis tohle? :wink:
(2.27 KiB) Staženo 118 x
jandu
#21 Příspěvek od jandu »
Nie, ale ničo také:
potenciometer.pdf
(5.21 KiB) Staženo 202 x
stepa
#22 Příspěvek od stepa »
Absolutne jsem nepochopil co chces. Temi vyvody myslis pajeci plosky? Vysvetli to poradne, nebo to poradne nakresli(vyfot). A to PDF, co jsi poslal ma byt co? Dneska mam trochu vylito ze vcerejska :D, tak to je mozna mnou, ze to nechapu.
jandu
#23 Příspěvek od jandu »
Áno, pájacie plošky.
stepa
#24 Příspěvek od stepa »
jandu píše:Áno, pájacie plošky.
No a co ti brani to nakreslit jako to mas v PDF(predpokladam, ze to PDF je jako polozka PACKAGE v knihovne)? S cim si nevis rady? Uhel natoceni pajeci plosky se meni pomoci polozky ANGLE.
jandu
#25 Příspěvek od jandu »
V tom Eaglu viem iba schémy a dps - nič viac. Ostatné sa musím učiť.
Ašte ten uhol si pozriem.
efi55
#26 Příspěvek od efi55 »
Ako by sa dala spraviť v Eaglu väčšia doska ako 10cmx8cm.Nemáte niekto crack.Poraďte.
jandu
#27 Příspěvek od jandu »
Ktorú verziu máš?
stepa
#28 Příspěvek od stepa »
efi55 píše:Ako by sa dala spraviť v Eaglu väčšia doska ako 10cmx8cm.Nemáte niekto crack.Poraďte.
Mas to o par vlaken niz:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=9225
to jandu: jo v pohode...ja myslel zes uz alepson zkousel navrhovat tu soucastku do knihovny. Z fotky to snad poznas lip...tohle si myslel?
(24.74 KiB) Staženo 135 x
jandu
#29 Příspěvek od jandu »
Zatiaľ som to vzdal. V targete mám vätšinu súčiastok, tak som mal problém iba s jedno/dvojstrannou doskou - ale pri ručnom návrhu to snáď dám do jednej vrstvy. Ak sa mi to nepodarí, budem sa učiť Eagle. Zatiaľ vďaka za pomoc a rady.
Zpět na „Software“
