Stránka 2 z 7
Napsal: 02 bře 2008, 23:59
od Devo70
Pricínoval som na vývody pocínovaný plech, šlo to veľmi ľahko, ani som to neobrúsil. Mikropájka na 400°C, dúfam,že som ich neprehrial na + póle. Uvidím ako sa bude batéria správať po pár nabitiach a či dosiahne plnú kapacitu. Však majiteľ sa rýchlo ozve keby niečo nebolo v poriadku.
Napsal: 03 bře 2008, 07:00
od SIDTIM
Také již dlouhou dobu "léčím" články, na kterých napětí spadne na nulu, ale bez trvalého úspěchu.
Spáchal jsem i "resuscitátor" dle páně Belzy.cz, ale i když článek dostane kopanec a pak se slušně nabije, za nějakou dobu je zase na nule.
Zkrat se upálí, ale článek už prostě stojí za *ovno.
Tak jsem furt rozdělával akublok k akuvrtačce, nakonec jsem ty zlobivé aku vyměnil, mezitím uhnily jiné.
A tak jsem chytl nerva a v Kauflandu za tři stovky koupil novou vrtačku.
Napsal: 03 bře 2008, 11:57
od ZdenekHQ
SIDTIM píše:A tak jsem chytl nerva a v Kauflandu za tři stovky koupil novou vrtačku.
Hlavně si dej bacha na ty jejich supernabíječky, nebo budeš měnit aku znovu. V návodu je většinou něco ve smyslu nabíjejte max. 3-5 hodin, takže natáhnout budík a neusnout. Darovaný akušroubovák Trend umřel po 5 nabitích a cca 50 šroubcích. Obdivuhodný výkon...
P.S. Příbuzní mají už dva roky zákaz mě dávat podobně kvalitní věci. Jedině, že jim něco přidám a koupí něco pořádnýho.
Napsal: 03 bře 2008, 12:42
od tandel
Moje řeč, mám v této oblasti taky špatné zkušenosti.
Napsal: 03 bře 2008, 12:43
od SIDTIM
To ZdenekHQ:
Je to přesně, jak píšeš!
Faktem je, že jsem ještě nabíjecí proud neměřil a neurčil si přibližnou bezpečnou dobu nabíjení (samozřejmě, vzhledem k tomu, že nejde o zdroj stabilizovaného proudu, bude to spíš jen odhad).
Také jsem měl malý akušroubovák, už nevím značku, také z Kaufu, žlutočerný, s LEDkou a LED "indikací nabití". Jeho osud byl stejný, jako u Tvého. Vzali ho hned a bez reptání vyplatili peníze. Asi za 14 dní občasného používání. Jsou si dobře vědomi, jakou kvalitu nabízejí.
Obecně pozoruji, že kvalita (výdrž v čase) akumulátorů u levného ručního nářadí prudce klesá. Např. cca v roce 1994 jsem si koupil jakousi neznačkovou aku vrtačku (Lematech, či tak nějak) a teprve loni (!) začaly akumulátory slábnout - resp. některé odešly. Pak jsem měl aku vrtačku koupenou někdy r. 1998 v Tescu, a aku odešly ještě v tom roce. Nabíjecí proud stejný u obou (snížil jsem jej na desetinu kapacity).
Ale dal jsi mi dobrý impuls k tomu, abych revizi Inab. provedl.
Díky, hezký den! :) :) :)
Napsal: 03 bře 2008, 16:09
od Crifodo
Jakže to říkal Baťa o tom levném zboží?
na vzkříšené články se dívám tak, že buď je vyhodím ihned, nebo při vhodné příležitosti. V nouzákách kde jsou trvale dobíjené těch 20 minut svícení při výpadku zajistí a nebo v rádiu normálně na síť, kdybych prudce zatoužil poslouchat v okamžku kdy bouřka umrtví dráty ČEZu.
Do ručního nářadí bych to samozřejmě nedával a do takového které mě má živit už vůbec, to by se takový výlet za zakázkou hezky nevyplatil :evil:
Napsal: 03 bře 2008, 17:00
Dodávanou "rychlonabíječku" jsem bleskově (druhý den po nákupu...) překopal na zdroj proudu s nastavenou 1/10 Ahodinové kapacity a prostě místo 3 hodin nabíjím 14 - ale mám pokoj, i noname šikmooké články mají jistou výdrž - v druhém packu mám zelené "modelářské" SAFTy 1700mAh a o těch nemá cenu něco povídat...
Napsal: 03 bře 2008, 18:31
od Atlan
JA som zbastlil k aku vrtacke aj casovac na strankach belzi je :D istota je istota
Napsal: 03 bře 2008, 19:01
od SIDTIM
Při snížení Inab. si řádně oddechne i dodávaný síťový adaptér. Ten se při nabíjení skoro červená hrůzou... Jistá práce pro hasiče :(
No, raději, než nějaký zdroj Ikonst s "kostějem nesmrtelným" řady Ma78xx, příp. 317 bych použil něco, co nemá až tak krásně stejnosměrný výstup - NiCd i NiMh údajně mají raději "kopance", třeba jednocestně vyrobené, podobně jako pro olověný aku. Nevím, co je na tom pravdy, ale už to tvrdila spousta lidí...
Co vy na to?
Napsal: 03 bře 2008, 19:26
od salzvo
Faktem je, že u většiny těchto "rychlonabíječek" se zahřívá víc trafo než samotný článek. Používám 12V akuvrtačku teď už připojenou ke zdroji, protože akumulátor odešel dlouhodobým používáním. Pak mám ještě 18V. Byly k ní 2 aku. Jeden odešel po asi jednoměsíčním používání.
Ohledně toho nabíjení by mě to taky zajímalo. Hodně nabíječek NiCd je řešeno jako stabilizovaný zdroj. Ale nevím, s tímhle nemám žádné extra zkušenosti.
Napsal: 03 bře 2008, 19:46
od SIDTIM
Atlan píše:JA som zbastlil k aku vrtacke aj casovac na strankach belzi je :D istota je istota
Koukl jsem na Belzu, který časovač jsi použil?
Napsal: 03 bře 2008, 19:52
od SIDTIM
salzvo píše:Faktem je, že u většiny těchto "rychlonabíječek" se zahřívá víc trafo než samotný článek. Používám 12V akuvrtačku teď už připojenou ke zdroji, protože akumulátor odešel dlouhodobým používáním. .
Také jsem teď po letech koupil v Kaufu v akci jednu Asist 12V a druhou, název teď nevím, 18V (žlutá, jak kanárek).
A protože je používám takřka denně, rád bych jim umožnil jakousi životnost, kterou mohu ovlivnit (viz dříve zmíněná vrtačka z r. 1994).
Provedl jsem sondáž nabíjecí patky, něco málo součástek tam vleze, už se tím začínám vážně zabývat. Netvrdím, že snížením nabíjecího proudu dosáhnu rapidně lepších výsledků, ale jde mi hlavně o zamezení přebíjení článků.
Zatím jen používám metodu plácnutí dlaně na akublok, zda není moc teplý... Lepší komparátor nenajdete :lol: :lol: :lol:
Napsal: 04 bře 2008, 18:35
od jano2
Ake by malo byt napetie pri nabijani članku NiCd?Chlapec kupil automaticku nabijačku MW8168,ktora ma automaticky ukončit nabijanie,no nabija,pravdepodobne do nekonečna,Clanky su horuce a nameral som na članku 2,55V.Je to v poriadku,alebo na reklamaciu?
Napsal: 04 bře 2008, 19:00
od ZdenekHQ
Ta nabíječka (pokud vím) nabíjí vždycky dva články v serii. Je nutný používat stejný články, jinak se jeden přebíjí a druhej nenabíjí. Napětí na nabitým článku by se mělo pohybovat kolem 1.4V, t.j. 2.8V u dvou.
Nicméně univerzální nabíjecí proud 500mA je celkem dost.
Napsal: 04 bře 2008, 19:03
2,55V/článek je na pyrotechnika. Maximální běžné napětí na nabíjeném NiCd i NiMH je 1,5V/článek.
