Osciloskop PHILIPS
tandel
#16 Příspěvek od tandel »
Masar napsal:
Celé schema jsem dal na upload: pm3212.pdf
Záslužná činnost, až na to, nezlob se, že schéma je rozmazané. Nejde přečíst ani jedna hodnota. Zřejmě moc zkomprimované nebo se pracovalo s malým rozlišením. Přitom ten obrázek vstupu přímo tady ve fóru je dobrý.
tandel
#17 Příspěvek od tandel »
Ukázka z toho uploadu
Obrázek
Naposledy upravil(a) tandel dne 13 bře 2008, 16:14, celkem upraveno 1 x.
juracak
#18 Příspěvek od juracak »
mně to jde krásně ostře otevírám to Adobe 8 a šlo to ostře s velkým zvětšením taky v Adobe 6.
Ten PM3212 je odlišný v PM3211 jsou švábi na vstupu typ OQ0017. Podařilo se mně konečně najít podobný typ i se schématy a to PM3207.
#19 Příspěvek od masar »
No je to soubor pdf, ze kterého jsem bral ten výběr, tak to nemůže být horší. Otevírám to Acrobatem. :wink:
p.s. Zvětšovat to musíš taky v Acrobat readeru a ne to zkopírovat do prohlížeče obrázků. :wink:
tandel
#20 Příspěvek od tandel »
PDF prohlížím jedině v Acrobat Readeru (nyní se to jmenuje Adobe Reader).
Pro srovnání ještě posílám kousek jiného Philipse, opět věrně převzato z Acrobat Readeru.
Obrázek
Na rozdíl od toho tvého uploadu je schéma mnohem lépe čitelné a délka pdf souboru (myslím teď celé schéma) je asi 3x větší než ta tvoje. V tom asi bude jádro pudla.
jandu
#21 Příspěvek od jandu »
Snáď záleží aj na tom, z akého "zdroja" sa ten výber robí. Používam Adobe Acrobat 8.0 a ak robím výber zo skenovaného staršieho AR, tak nie je dostatočne ostrý, nech robím čo chcem. Z iného zdroja, ktorý sám osebe je dosť "veľký"/ myslým bit-ovo/, je neporovnateľne lepší.
tandel
#22 Příspěvek od tandel »
Juracak napsal:
...jsou švábi na vstupu typ OQ0017...
Tak to je teda smůla. Budou to zákaznické integráky, které si Philips vyráběl sám pro sebe a občas odcházejí. Nový se těžko shání a je drahý. Samozřejmě, pokud takový IO někdo čirou náhodou nevytáhne z nějakého staršího Philipse, určeného na součástky. Můžeš aspoň zkusit prohodit integráky? Prostě do toho vadného kanálu dát na zkoušku IO z dobrého kanálu?
Ale raději ať je to způsobeno něčím jiným, ta závada.
#23 Příspěvek od masar »
Já bych spíše tipoval na vadný fet V504 (ten horní). Zkus spojit vstupní konec odporu R500 popř. gate FETu se zemí (0V). Pokud se "poskakování" zvětší, je vadný FET. :wink:
tandel
#24 Příspěvek od tandel »
Vadný FET - to taky není příjemné - jsou tříděné (selection) a párované.
juracak
#25 Příspěvek od juracak »
IO jsou pájené a otvory jsou pokovené tak to radši nebudu měnit , zkusím ten FET a dám vědět.
tandel
#26 Příspěvek od tandel »
IO jsou pájené a otvory jsou pokovené...
To chce slušnou výbavu nebo zkušenosti, jak se to dá udělat i s běžným vybavením. FET je v patici?
juracak
#27 Příspěvek od juracak »
masar píše:Já bych spíše tipoval na vadný fet V504 (ten horní). Zkus spojit vstupní konec odporu R500 popř. gate FETu se zemí (0V). Pokud se "poskakování" zvětší, je vadný FET. :wink:
Byl to ten FET BF256A. Teď jen sehnat dva spárované. Díky všem za pomoc ten osciloskop PHILIPS je pěkný kousek a běhal nádherně bylo mi líto dát jej pryč.
tandel
#28 Příspěvek od tandel »
Ty FETy si asi budeš muset spárovat sám... Buď ve spolupráci s někým nebo jich koupit víc (vzhledem k ceně to není zase takový problém).
juracak
#29 Příspěvek od juracak »
Tak FETy jsem spároval a vyměnil stopa na stínítku už neposkakuje nahoru a dolů ale stojí. Jen to má jeden zádrhel stopa se po 10min provozu začne problikávat a to na obou kanálech, připadá mi to na problém v synchronizaci ČZ. Kdy by jste nekdo věděl co to přesně způsobuje budu doufat ve Vaši radu.
tandel
#30 Příspěvek od tandel »
Závady v ČZ je nejlépe zkoumat jiným osciloskopem. Tady je navíc ČZ poměrně složitá. A před opravou to nedělalo? - Aspoň jsi o tom původně nepsal.
