Problém s potenciometrom hlasitosti T 820A.
Kimo, kúpil som ho na jar, ešte snežilo, to sa pamätám. Boli u neho také klasické poruchy, ako studenák na spoločnej zemi reprákov, hralo to vlastne rozdielový signál, to bol hnus
Presne o tom hovorim, ze to sice vyzera moderne, ale uz ked sa to vyrabalo, bolo to zastarane. Japonci boli niekde uplne inde - podstatne modernejsie suciastky, studenaky sa nekonali a tie potenciometre maju tiez nejaku lepsiu vydrz.
Já osobně nedám na zesilovač dopustit, jelikož po změně poměrů jsem 820A odložil a běžel pro nějaké Sony 505, následně Yamahu 592, pak Sony 135 a nakonec poslouchám opět svoji starou 820A. Na stejné reprosoustavy zní zvuk vyjmenovaných japonských strojoven jak z plechovky a Tesla po stránce poslechové vítězí s náskokem.
Jiná je samozřejmě situace s vf částí, kde známé "ujíždění " naladěných stanic je těžko řešitelné a tam japonci samozřejmě vítězí.
Hifista píše:...Jiná je samozřejmě situace s vf částí, kde známé "ujíždění " naladěných stanic je těžko řešitelné a tam japonci samozřejmě vítězí.
Jediné řešení, které je stabilní, je vykopat původní ladění napěťovou syntézou i s předvolbami a AFC zavedeným do stabilizátoru (MAA723) ladicího napětí. Náhradou pak může být modul frekvenční syntézy - ladí přesně, lze použít téměř celé původní zapojení (= minimální úpravy na DPS), jediný problém je, že běžně dostupné jsou pouze syntézy pro ladění FM VKV části. Pro příjem na AM ale stejně nadšenci používají jiné tunery/receivery...
A kutilmile - nelituju tě
Receiver Videoton RA6386 se při použitém napěťovém ladění rozlaďoval ještě více než ta Tesla, ale tuner Videoton RT7300 který má zcela obdobnou vstupní část jako ta 6386 (ale výrobce již použil kmitočtovou syntézu) funguje krásně bez problémů.
martinekk mimo jiné píše:.....Používam teraz DUAL CV1460, ako dočasné riešenie, kým si spravím vlastný koncák, mám rozrobený Symasym na doskách od p. Macuru... Keď môžem povedať, tak dual je síce z roku 82-83 a je technicky na inej úrovni. Japonci, no... Tesla nieje špatná, ale museli holt robiť z toho čo bolo. Ten dual má hlavne vyšší výkon, predzos tranzistorový, na vstupe mosfety... Proste hrá lepšie. Teslu som predal z dôvodu kúpy dualu, netreba mi dva konce. Na teslu som nezanevrel, používam ich reproduktory...
Dovolím si tě opravit a povrtám se trochu v historii, třeba to bude zajímat ještě někoho dalšího:
firma Dual je německá. Patřila od roku 1860 (a značka patří dodnes) sourozencům Steidingerovým v Sankt Georgenu ve Schwarzwaldu (PSČ D-97112).
S gramofony začal Josef Steidinger v roce 1907, brácha ať si dělá dál hodiny, a založil si vlastní závod. V roce 1927 u nich vyvinul jistý Herrmann Papst (jako konstruktér firmy Gebr.Steidinger) svůj první gramofonový motor. Později koupili Steidingerové firmu Perpetuum Ebner.
Jméno Dual u gramofonu se stalo stejným pojmem, jako třeba Revox u magnetofonů. Gramorádia a věže Grundig byly osazované téměř výhradně gramošasi Dual. Na revanš nesměla firma Dual vyrábět magnetofony pro německy mluvící země (dohoda s Maxem Grundigem), i když měla vlastní přístroje vyvinuté kolem roku 1960.
Zesilovače jako samostatné jednotky (nevestavěné v rádiu či gramofonu) u nich přišly na svět roku 1963. Ten tvůj se začal dělat někdy v roce 1979. Jestli až po roce 1980, patrně v něm už moc německých střev nebude, přesto šlo stále ještě o solidní konstrukce s výdrží a dodnes ceněnými parametry. To ale ještě nedělali ani blízko Hongkongu.
Dnes už je to jedno. V červenci 1982 převzal firmu Dual v konkursu koncern Thomson Brandt.
Firma Dual pod svou značkou kompletuje ještě asi tři typy gramofonových šasi a z toho, co spadlo pod firmu Nordmende (Landsberg a./Lech, jižně od Augsburgu), zbyly DVD přehrávače a analogové LCD televize. Sice stále nesou značku Dual, ale tentokrát už v tom sotva budou střeva vyrobená v Německu či Japonsku, protože v Landsbergu z toho všeho zbylo servisní zastoupení DGC GmbH, Christoph Homberg.
Takže v letech 1981 - 1982 přechází výroba elektroniky (mimo gramošasi) na kompletaci z importovaných dílů. Ne najednou, ale to je věc zkoumání toho kterého přístroje. On se evropský původ dá podle součástek poznat.
