Stránka 2 z 9
Napsal: 06 bře 2008, 20:02
od stepa
zdenekxxx píše:(BTW všimli jste si že v různých seriálech kde se snaží o "vědecké" prostředí často na pozadí běží nezasynchronizované sinusovka na nějakém obstarožním osciloskopu, nedávno jsem si toho všiml v Lost).
Tohle nema ani cenu komentovat :) , tohohle si vsimne par "vyvolenych" a ostatni o tom nemaji ani sajn. Filmari podle me ani nevi, co to je sinusovka, natoz synchronizace.
Napsal: 06 bře 2008, 20:37
od valla
no najlepsie je na toom to ze na tych starych kurvach nas ucia v skole ked sa dostanem k digi osciloskopu pozeram jak kokot lebo neviem nic nastavi a odmerat :!: :x
Napsal: 06 bře 2008, 20:38
od valla
a este neviem ako sa kalibruje skop poradte :!: :?
Napsal: 06 bře 2008, 20:46
od stepa
valla píše:no najlepsie je na toom to ze na tych starych kurvach nas ucia v skole ked sa dostanem k digi osciloskopu pozeram jak ko*ot lebo neviem nic nastavi a odmerat :!: :x
Se divis? Preci te hned napoprvy nepustej k digitalum...kdyz vidim ty kokoty, co si k tomu sednou a zacnou tocit vsim co jde dokola a mackat vsechno co se hybe, dokud z toho neco nevyloudi, je mi k placi.
Oscil se kalibruje podle jeho manualu.
BTW uz by ses moh naucit editovat svoje prispevky, posilas 2 behem jedny minuty, pak to je neprehledny. To je takovej problem si rozmyslet odpoved, nebo potom editovat?
Napsal: 06 bře 2008, 20:51
od valla
ale najprv v tej skole ty digi by museli mat :twisted:
Napsal: 06 bře 2008, 20:53
od tandel
Vtip je v tom, že na BM370 v podstatě není co kalibrovat.
Tento osciloskop se proslavil tuším ve filmu "Vynález zkázy", kde ho vynálezce měl puštěný v garáži a v pozadí na obrazovce běhala sinusovka.
Napsal: 06 bře 2008, 20:59
od stepa
to tandel: neke, preci musi jit nakalibrovat...kdyz ne zvenku, tak postelovanim zevnitr.
to valla: rikal sem ti, at si stahnes manual a prectes si ho...akorat tady resis kulovy, takhle s tim nikam nehnes.
Napsal: 06 bře 2008, 21:07
od tandel
A taky by k tomu BM370 bylo třeba dodělat elektronický přepínač, aby se daly sledovat dva průběhy najednou, jako např. tyto pocházející z generátoru osazeného obvodem 8038
Obrázek
Napsal: 06 bře 2008, 21:35
od valla
nechcem do toho nic robyt lebo to ma este blomby
Napsal: 06 bře 2008, 21:37
od tandel
Elektronický přepínač obyčejně zůstává venku, pokud má svůj napájecí zdroj.
Napsal: 06 bře 2008, 21:46
od jardajar
valla píše:nechcem do toho nic robyt lebo to ma este blomby
Je to hezké, že má plomby, ale stejně je lepší vyměnit alespon zdrojové elyty za nové, kvalitní. Já tu mám ruský C1-34 a vyměnil jsem v něm asi 6 kondenzátorů, protože se mi ho nechtělo moc rozebírat, a věř, že od té doby je rozdíl znatelný. Předtím pořádně nesouhlasilo cejchování základny a nešla sychronizace. Na kvalitě a přesnosti kondenzátorů jsem nešetřil a od té doby se s tím dá do 8Mhz celkem přesně měřit... A ukazuje do 13...
EDIT: taky studuju a nemám na žádnou špici, ale po renovaci se opravdu ukáže že starý skop nemusí být zlý
Napsal: 06 bře 2008, 22:31
od tandel
C1-34 bude asi taky dobrý stroj. Odborná diskuze je k němu zde http://www.cbradio.cz/forum/read.php?14,15260,53531
Napsal: 06 bře 2008, 22:42
od jardajar
Nejhorší je, že má ještě dost lamp, takže mám noční můry, co až vyprchá emise. :D Naštěstí ho mám zaplý celkem málo, protože na bastlení neni čas. Ale co já vím, jak se s ním za tech 35 let nakládalo. Dlouho ležel v dílně.
Napsal: 06 bře 2008, 23:02
od tandel
Kdyby člověk měl dnes kupovat nový analogový osciloskop, dal bych z dostupné nabídky přednost této značce
http://www.hameg.com/dl.php?datei=bilde ... M303-6.jpg
Napsal: 07 bře 2008, 08:03
od mira2830
nemate nekdo schema na ten elektronicky prepinac? mam taky bm370 a tohle by nebylo k zahozeni
EDIT: prosim :oops:
