menic z 7,5v na 1,5v a 4v
- mafia16611
jandu píše:mafia16611 píše:sorry trosku som sa kopol s tyma mAh ma o byt mA ,tych 7,5v je fak divnych na stiku od trafka je napisane 3v ale po merani som zistil to co som uz napisal
A pri tom napätí naprázdno si ako dostal hodnotu prúdu "asi 300mA"? Alebo si tú hodnotu iba odpísal zo štítka?
Ono totiž ten zdroj asi dáva pri zaťažení 300 mA napätie 3V. To by znamenalo výkon 3x0,3=0,9W. Teoreticky by to mohlo pre tvoje účely stačiť. Na 1,5Vx0,068A spotrebuješ aj s obvodom asi 0,150W, pre 4V ti ešte zostane tak 0,150W - premenené na drobné to znamená prúd cca 0,037A=37mA pre 2 LED-ky, čo pre vysokosvietivé malo byť dostačujúce - nedostanú 20 a 20mA ale iba niečo okolo 10 mA a oni pri tom prúde svietia dostačujúco.
Treba to skúsiť.
ANO odpisal som to tych 300mA ak teoreticky asi je tych 3v po zatazeni potom este mam aj trafo ale sym 13,3v 0v 6,3v bez zataze
- mafia16611
a to bude stacit?na nete som nasiel toto ale to je z 12v a zvonkovy transfor.jandu píše:Ten prvý by na to mal stačiť. Tak ako som v poslednej odpovedi písal - stabilizácia pre 1,5V a stabilizácia prúdu na napájanie LED.
http://www.belza.cz/pwrsply/clockpw.htm
