Výpočet odporu
wh1sp3r
#16 Příspěvek od wh1sp3r »
Prosím prosím, jak na to :)
jezevec
Hlavní moderátor
#17 Příspěvek od jezevec »
K tomuto nemám slov, vypadá to, že někteří dnešní absolventi VŠ mají menší znalosti než dřívější žáci učilišť.
wh1sp3r
#18 Příspěvek od wh1sp3r »
jezevec: díky .. místo abych se to naučím slýchám pohrdání, jaký sem 🤐.
tandel
#19 Příspěvek od tandel »
Spíš se dnešním studentům asi nechce hledat. Jestli to má být vědecké řešení, tak si sestav rovnice potřebné pro řešení metodou smyčkových proudů, popř. uzlových napětí. Můžeš využít maticový počet, bude to vypadat ještě více vědecky a dostaneš jedničku, jestli je to teda klasifikovaný zápočet. Jinak při tomto malém počtu prvků a krásných číslech to jde skoro zpaměti.
stepa
#20 Příspěvek od stepa »
to wh1sp3r: ale dyt jsme ti to rikali uz v minulem vlaknu i tady, MUN, nebo MSP. Kdyz si zvladl to minule zapojeni(alespon si to rikal), tak musis zvladnout i tohle...ale tim ze se to naucis strojove pocitat niceho nedocilis. Musis se to naucit odvozovat a to mi te tady nenaucime. To si musis vzit treba 50 prikladu a spocitat si je...kdyz spocitas sotva jeden, tak to nepochopis. Kdyz jsme tohle delali, tak jsme meli od kazde metody asi 30 prikladu.
wh1sp3r
#21 Příspěvek od wh1sp3r »
stepa: no hold mi to nejde no :) já jsem developer, ne elektrotechnik, hold každý má blíž k jiným věcem, takže mě hned nemusíte kamenovat a jak můžu spočítat 30 příkladů, když mám problém spočítat i tohle .. já ten příklad musím vidět a pak si zkoušet dělat podobné .. na netu je toho sice plno, ale prostě jsem to z toho nepochopil.
tandel
#22 Příspěvek od tandel »
Tady jsou lehce pochopitelné skripta http://sdelovacka.kbx.cz/data/statnice/Vseobecne/11.pdf
Michall
#23 Příspěvek od Michall »
Prvni bych zacal dopocitanim napeti na zdrojich proudu, je-li smysl napeti a prudu stejny prvek se chova jako spotrebic je li opacny je to zdroj. pak uz by dopocitani nemel byt problem.. je li vykon nulovy pak zdrojem proteka poze proud a napeti je 0V.
wh1sp3r
#24 Příspěvek od wh1sp3r »
tandel: Takže druhý obvod .. takže tam vypočítám úbytek napětí na odporu 9 ohmů .. a pak dle Nortonovy věty mohu tento resistor i se zdrojem napětí poslat do háje a díky tomu vypočítám odpor .. ale problém je s tím výkonem .. možná, že z toho mohu vypočítat, jaký dává maximální proud, nic jiného mě nenapadá .. a v tom uzlu, kam jde 1A a proud, procházející tím odporem 9 ohmů ... součet těch proudů jdoucích do toho uzle je nula, tak vypočítám proud procházející v tom neznámém odporu , je to tak ?
wh1sp3r
#25 Příspěvek od wh1sp3r »
Vypočítal jsem, že u druhého obvodu je odpor 4,5 ohmů .. je to pravda ? Vypočítal jsem to takhle .. odporem 9 ohmů proteče při 18 V 2 Ampéry. z výkonu zdroje napětí jsem vypočítal, kolik ampér ten zdroj dá .. je to 1 ampéra. Odporem tedy teče jedna ampéra. Díky kirchovým zákonům jsem spočítal I1 + I2 - I3 = 0 I3 je větev, která jde do neznámého odporu. Nyní jsem zpočítal napětí .. U - U1 = R * I ... U je napětí zdroje .. a U1 je napětí za odporem 9 Ohmů .. dostal jsem napětí 9V a díky tomu jsem spočítal ten odpor, je můj postup správný ?
Banda
#26 Příspěvek od Banda »
wh1sp3re 2. 1) máš dobře, pokračuj ...
wh1sp3r
#27 Příspěvek od wh1sp3r »
Banda: za B .. to už bude trochu problém, protže nevím, jeslti tento zdroj napětí mám nahradit odporem. No, a jeslti to tak je, nevím jaké napětí na něj působí, vypadá to, jako 0V.. ten první příklad mi nejde vypočítat vůbec :( ale tak snažím se no :)
Banda
#28 Příspěvek od Banda »
2. 2) Napětí na zdroji je pořád stejné, akorát proud bude menší a poteče opačným směrem než za 2. 1), protože je to nyní spotřebič s 10W.
Za 2. 3) nepoteče zdrojem napětí žádný proud, tudíž napětí na neznámé rezistoru je stejné jako napětí zdroje a když víš, že takovým rezistorem teče 1A tak myslím, že není problém se dopočítat.
tandel
#29 Příspěvek od tandel »
Máš to skoro dobře (ještě to pro sichr přepočtu), ale s tím názvoslovím, bys u zkoušky neuspěl. Říká se teče jeden AMPÉR (ne ampéra). A ten zákon není kirchův, ale je KIRHOFFŮV zákon – algebraický součet proudů do uzlu vstupujících se rovná součtu proudů z uzlu vystupujících. Větev obvodu ano, pro zajímavost - větvím obvodu se může podle některých pánů akademiků říkat též haluze.
