úprava AT zdroje
AmarokCZ
- Kontaktovat uživatele:
AmarokCZ
Tady je příklad tří zdrojů a je vidět že po odpojení pinu 3 se nic nestane (až na to, že nebude fungovat ochrana proti předpětí):
http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/file ... tp2007.gif
http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/file ... n235pe.gif
http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/file ... ec200x.gif
TL494.gif- TL494
- (20.58 KiB) Staženo 159 x
AmarokCZ píše:breta1: to snad nemyslíš vážně, nevím jak jsou podle tebe zapojené piny, ale podle datasheetu Motoroly je pin 3 prakticky nanic. Regulace se děje pouze pomocí pinů 1,2,15,16.
Pin 3 je výstup obou chybových zesilovačů a slouží k zavedení kmitočtově závislé záporné zpětné vazby (kmitočtové kompenzace). Jeho odpojením uděláš z chybových zesilovačů komparátory a celý zdroj bude hezky kmitat. Nevím jak jsi přišel na to, že pin3 má něco společného s přepětím (předpětím?). Ochrany proti přepětí, podpětí, nadvýknou a kdovíčemu ještě se většinou dělají přes pin 4.
AmarokCZ
To že by po odpojení pinu3 zdroj kmital dává smysl, avšak mě to s odpojeným pinem 3 nikdy nekmitalo, ale to bude tím, že jsem nikdy nodpojoval pin 3 úplně, pouze jsem odpojil obvody na něj připojené.
Životnost posledního zdroje který jsem kolegovi měnil (Eurocase 350W) byla 4 měsíce...
bulanek88 píše:Tak díky všem, je to vyřešeno, odpojil jsem pin4, nechal ho na zem jen přes ten odpor co tam už byl a šlo to krásně vytáhnout na 14V, takže místo proudový ochrany tam dám pojitku a je hotovo
Akorát jsi tím vyřadil i soft start, což asi není nejlepší řešení. Nech tam i ten kondík co šel na +5V(ref).
Cili pokud nekdo chce vyrobit vetsi mnozstvi nabijecek, je to univerzalni nejsnadnejsi cesta, bez tapani, jak je zdroj zapojen.
Bohuzel u me nakonec z tech mnoha nabidek seslo, takze timto zpusobem jsem zhotovil jedinou nabijecku, vystup jsem zvolil 16V/10A nebo 16V/5A nebo 14,5V/10A.
- jakubrosler
I když jsem kompletně odpojil pin 1 a vytvořil vlastní dělič napětí, nevim odkud se bere přepěťová ochrana této větve, nic jsem tam nenašel a přesto to vypínalo, tak jsem úplně odřízl sekundár 5V od usměrňovačky a přes odpor 6R8 spojil výstup 5V se zemí a naprázdno to už startuje.
Dík za odpovědi
