Stránka 2 z 2
Napsal: 12 bře 2008, 20:40
od Radix
Do 50 kHz to půjde určitě, běžně se šumový generátor používá při měření antén.
Napsal: 12 bře 2008, 23:20
od tandel
Do 50 kHz i s tou nejmizernější zenerkou. Bál jsem se, že chceš nějaké GHz.
Napsal: 13 bře 2008, 08:51
od forbidden
Ne, VF technice nerozumim, te se vyhybam. Umim udelat tak leda VF ruseni
Napsal: 13 bře 2008, 09:13
od tandel
Doufám, že to není rušení mobilů nebo něco takového.
Napsal: 13 bře 2008, 14:02
od forbidden
Neni, ja to myslel jen jako nezadouci vedlejsi produkt
Napsal: 21 kvě 2008, 00:17
od popa
Čau, něděl by tu prosím vás někdo o nějaké diodě nebo bipoláru nebo tak něco,který by byl schopen generovat šum i na frekvenci několika GHz? diky
Napsal: 21 kvě 2008, 22:51
od radekrd
Např. lavinová dioda je to velmi dobrý zdroj bílého šumu (od DC do GHz oblasti) s relativně velkým výkonem, ale v těchto končinách asi nesehnatelná věc.
Napsal: 04 říj 2008, 19:16
od forbidden
Tak jsem se konecne dokopal k zmereni par tranzistoru. Dosel jsem k zaveru, ze i dva stejne tranzistory koupene spolu (da se predpokladat, ze jsou ze stejne serie), se chovaji uplne jinak. Meril jsem i nektere tranzistory z byvale Tesly, napr KC509, KC 239C, KC 239F. Az na jeden KC 509, ktery se choval zvlastne (h21e vykazoval jen asi 30) maji teslacke trandiky maly sum pri nedestruktivnim prurazu prechodu E-B. Sumove napeti dosahovalo maximalne 15 mV, frekvence sumu byla asi do 15 MHz (mereno pri poklesu urovne o cca 10 dB). Nemam poradny meraky, tak jsou hodnoty priblizny, navic merit sum je trochu obtizny.
Jako nejlepsi sumaci se jevi BC 337 a 546,7 ty maji sumove napeti klidne i 200 mV, frekvence asi do 2,5 MHz.
Jeste jedna zajimava vec vyplynula z mereni - vetsina tranzistoru ma nesymetricke sumove napeti (prevlada kladna slozka), ale pri ruznych proudech prechodem se mi u nekterych z nich podarilo nastavit takrka symetricky sum. Maximalni frekvece sumu je taky hodne zavisla na proudu. Pouzival jsem proudy asi od 5 uA do 50 uA.
Takze z toho vyplyva - je treba zkouset a vybrat, ktery bude nejlepsi
Jenom me zajima jeste jedna vec, pokud je tranzistor oznacen jako nizkosumovy typ, bude mit taky nizky sum pri nedest. prurazu?
(zadny tu ted nemam na vyzkouseni).
Napsal: 05 říj 2008, 01:06
od radekrd
forbidden píše:Jeste jedna zajimava vec vyplynula z mereni - vetsina tranzistoru ma nesymetricke sumove napeti (prevlada kladna slozka)...
forbidden píše:Jenom me zajima jeste jedna vec, pokud je tranzistor oznacen jako nizkosumovy typ, bude mit taky nizky sum pri nedest. prurazu?
Je to možné, protože nízkošumové typy občas mívají jinou geometrii přechodů, zvlášť bude asi rozdíl mezi NF a např. spínacím tranzistorem.
Napsal: 05 říj 2008, 12:53
od forbidden
Tim jsem myslel, ze kdyz meris stridavou slozku sumovyho napeti prechodu, tak kladna cast miva vyrazne vetsi amplitudu jako zaporna, ta je jakoby uriznuta.
