Stránka 2 z 3
Napsal: 13 bře 2008, 16:32
od sambiliong
zdenoeddie píše:
Cust píše:
jinak na předzesilovač, který vyrábím počítám se skleněnou deskou + popisy na gravírce (potřeba udělat nákres ve vektorové grafice)
ja chcem na zosik pouzit plexisklo a do neho vyrit popisky+podsvietenie modrymi diodami,podobne ako sa to robi pri tuningu PC. nevie niekto poradit ako najlahsie a najlepsie urobit tie popisky do plexiskla? Predavaju take male vrtacky s frezkami,ale neviem ci to je ono,kedze to musim robit rucne a mozem do kedykolvek do.... .Dakujem
V prodejnách se zámky a klíči nabízejí též gravírování. Původně je to pro výrobu např. jmenovek na dveře. Jako podklad používají mosaznou nebo plastovou destičku. Zkus se zeptat, jakou vyžadují předlohu. (Pokud budeš trvat na čelním panelu z plexiskla.)
Napsal: 13 bře 2008, 16:53
od zdenoeddie
sambiliong píše:
zdenoeddie píše:
Cust píše:
no to ma nenapadlo,dakujem za tip.A ked hovorite ze sa to poskrabe,co mozem len potvrdit,co by bolo lepsie?Normalne sklo?
Napsal: 13 bře 2008, 17:21
od tandel
Pokud to má být zesilovač, tak sklo nevypadá špatně...
Napsal: 13 bře 2008, 17:55
od zdenoeddie
tandel píše:Pokud to má být zesilovač, tak sklo nevypadá špatně...
a este k tomu elektronkovy :wink:
nerezovy plech uz mam,len riesim este to sklo/plexisklo a zaklad samozrejme bude drevo,pravdepodobne masiv,alebo cierny bukas(drevotrieska)
Napsal: 13 bře 2008, 20:46
od Alino
Pre tooma.No program Frontdesigner som si stiahol.Problém je v tom že je to iba volná verzia ktorá nepodporuje tisk vytvorenej predlohy.Potvora!Nevieš ako na to aby to tlačilo?Inak dakujem všetkým za príspevky a skúsim niektoré z nich.
Napsal: 13 bře 2008, 21:12
od Oldradio
Vyrábí se ještě vůbec Propisot nebo Transotype? Co jsem se s tím nadělal panelů...
Napsal: 13 bře 2008, 21:20
od stepa
Propisoty(jestli myslis ty nalepovaci pismenka, vetsinou cerne barvy) se jeste bezne prodavaji...kazde lepsi papirnictvi.
Napsal: 13 bře 2008, 22:29
od Masob
Ale bohužel jsem nikde nesehnal bílé, jen černé.
Napsal: 14 bře 2008, 01:19
od p4ul
Ještě jiný způsob je zažehlení toneru, podobně jako se dělá dps. Já popisky dělám tak, že je vytisknu na inkoustovce na obyčejný kancelářský papír. Není to nic extra, ale vypadá to líp než od ruky. Pěkně vypadají barevné papíry (žlutý).
Napsal: 14 bře 2008, 06:56
od toom
Alino píše:Pre tooma.No program Frontdesigner som si stiahol.Problém je v tom že je to iba volná verzia ktorá nepodporuje tisk vytvorenej predlohy.Potvora!Nevieš ako na to aby to tlačilo?Inak dakujem všetkým za príspevky a skúsim niektoré z nich.
Vim, jak na to, aby to tisklo :wink: Napis mi na mail. T
Napsal: 14 bře 2008, 09:51
od Jindra2
Sejmout obrazovku (Print Screen), uložit jako obrázek a upravit.
Jinak na ruských stránkách je verze, která umí tisknout a ukládat.
Jindra
Napsal: 14 bře 2008, 10:45
od forbidden
K cemu se v dnesni dobe jeste muze hodit propisot?
Ja delam stitky tak, ze to vytisknu na bilou, nebo barevnou samolepku na my inkoustovce a pak to prelepim matnou pruhlednou folii. Koupil jsem ji v papirnictvi mezi tapetama. Ta folie se musi dobre pritlacit na ten papir, ona pak jakoby "ozivi" ty barvy. Vypada to docela slusne.
Napsal: 14 bře 2008, 11:27
od valla
forbidden píše:K cemu se v dnesni dobe jeste muze hodit propisot?
mas foto ja to chcem tiey tak spravit asi alebo neviem ako to spravit :?: :D
Napsal: 16 bře 2008, 11:47
od tandel
Někdy to stačí i takhle
Obrázek
Je to ze stránek http://pokusy.chytrak.cz/
Napsal: 16 bře 2008, 18:51
od janousek
To zelený je taky fixem? :D
