Elektronické hodiny
zdenoeddie
#16 Příspěvek od zdenoeddie »
masar píše:A kde máte na tom svém schematu to řízení ze sítě? Vidím tam generátor s krystalem. :wink:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=18711
podla tohoto by sa to dalo upravit nie? :wink:
#17 Příspěvek od masar »
Ano, dalo. :wink:
tandel
#18 Příspěvek od tandel »
EKKAR napsal:
Přikládám něco méně vychytaného (bez budíku a podobných opiček), zato snáz pochopitelného i pro člověka začínajícího podobné věci dělat.
Pěkné schéma, vypadá skoro jako z nějakého staršího čísla KTE.
#19 Příspěvek od Hill »
Řízení ze sítě má už sice dnes vyhovující přesnost, ale je třeba zajistit chod hodin i v případě, že nejde proud.
Nejsnažší cesta k tomu je astabilní multivibrátor kmitající na volnoběžné frekvenci 50Hz, za normálních podmínek synchronizovaný síťovým kmitočtem (s výhodou by tam posloužil obvod 7555, odchylka časového údaje se dá dostat při vhodné volbě typů R a C pod 3 minuty za den).
Stejně ale krystal je krystal.
jodaps
#20 Příspěvek od jodaps »
Tak jo, tady jsou další...
Hodiny s MX displejem - tedy energeticky nenáročné. Po malé upravě též jednoduchý čítač.
Schéma, popis a (to je hlavní) DPS:
www.uloz.cz/show/file/54616-HODINY_C4534.zip
(Schéma a DPS - vytvořeno v editoru LSD3)
Tak jo.
(86.06 KiB) Staženo 383 x
#21 Příspěvek od masar »
Tak to je pozoruhodné a zajímavé :wink:
zdenoeddie
#22 Příspěvek od zdenoeddie »
jodaps píše:Tak jo, tady jsou další...
Tak jo.
nejak ten odkaz nefunguje :?
stepa
#23 Příspěvek od stepa »
funguje normalne
zdenoeddie
#24 Příspěvek od zdenoeddie »
stepa píše:funguje normalne
no odkaz fungoval ale nedalo sa stiahnut,ale uz je to ok
jodaps
#25 Příspěvek od jodaps »
Hodin není nikdy dost...
MH117 - univerzální čítač vpřed/vzad s předvolbou a nastavením.
Info o obvodě: na Google zadej "MH117"
Prostý 4místný čítač impulzů vpřed/vzad.
(44.6 KiB) Staženo 186 x
Prosté hodiny; hodiny modulo 100; odčítací hodiny.
(67.9 KiB) Staženo 271 x
#26 Příspěvek od EKKAR »
Ale sežeň si ten MH117....
jodaps
#27 Příspěvek od jodaps »
...bych to sem asi nedával, né?!
OPAKUJI: Info o obvodě: na Google zadej "MH117"
MH117=10kč. No nekup to...
(22.22 KiB) Staženo 116 x
jodaps
#28 Příspěvek od jodaps »
Naposledy upravil(a) jodaps dne 07 říj 2012, 19:00, celkem upraveno 1 x.
andersson
#29 Příspěvek od andersson »
DObrý den jen se chci zeptat jestli nemáte plošný spoj k těmto hodinám.Ještě bych se rád zeptal na kolik voltů fungují a čím se nastavuje čas. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... ny_261.jpg
6sense
#30 Příspěvek od 6sense »
EKKAR píše:... při hodinovém módu displeje jsou nereálné stavy s číslicemi vyššími než 2 na místě desítek hodin a 5 na místě desítek minut) plus odběr blikajícího indikátoru sekund a samotné řídicí elektroniky.
Zdravím, takže to je spíše cvičící zapojení s chybkama, než abych si to udělal jako věc co bych si rovnou udělal v SMD, že?
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... os_101.jpg
V 98-mém jsem si udělal hodiny podle A Radia PE 1998/01 Midratime 2 s 4026, kterým jsem ale hodněkrát předělával tišťák, protože tam byl pra*ácky navržen tišťák. Nyní, ale bych si chtěl znova udělat hodiny, ale komplet v SMD, už jsem si na to koupil i SMD LEDky (10 na segment), 4026 v SMD nevyrábějí, programovatelný jednošváby nemam rád, tak podobný, ale funkční schéma co bych si akorát o drobnosti poupravil by se mi hodilo :). Děkuji
Přidáno: Tak v A Radiu PE 1997/07 jsem našel hodiny stejného složení IO, akorát musim změnit oscilátor, - nelíbí se mi dolaďování vteřiny kapacitnim trimrem, sundat ten hnusnej přepínač, možní sundam i ty tranzistory na buzení segmentů, nebo je vyměnim za unipolární + ještě si přidam aby šla nastavovat svítivost segmentů :)
