Stránka 2 z 2
Napsal: 16 bře 2008, 19:47
od masar
Tak uvidím, jest-li se pobavím... :wink:
Napsal: 16 bře 2008, 20:43
od tevi
takže pánové znovu jsem to přeměřil a najednou to naměřilo 0,6V a žhavilo .Tak jsem vzal starý měřák a ten ukazuje 6V.Ale vůbec jsem se nedozvěděl zda dáváte jako náhradu TDA6108 za TDA6107?
Napsal: 16 bře 2008, 20:56
od Killroy
Ač jsou pinově shodné, nikdy jsem neměl potřebu je mezi sebou měnit a po rozdílech jsem tedy nepátral. Vím jen že ta TDA6108 je o málo dražší.
Killroy
Napsal: 17 bře 2008, 17:16
od medabeda
Pokud Ti obrazovka viditelně žhaví,tak se tím dál nezaobírej.Metexy mají pomalé diody a 15KHz neumí změřit.Věnuj se nastavení Ug2 na VN trafu.Nastav ho asi na polovinu a pak to zapni.A uvidíš.
Méda Béda.
Napsal: 17 bře 2008, 20:45
od MirekMH
To žhavení bych rozhodně zkontroloval a pak nastavil Ug2 dle SM a jen tak někde na polovinu... :?
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko Obrázek nad a pod vláknem!
Napsal: 17 bře 2008, 23:58
od medabeda
No na to aby ses to pokusil rosvítit a vyloučil tak případné zbytečné bádání,mě poslechni.Pokud se to rozsvítí,zabývej se správným nastavením Ug2 dle SM.
Napsal: 18 bře 2008, 08:34
od DiGiCo
Přesně tak, nastavit trimr na minimum a pomalu přidávat, až se objeví obraz. U některých TV (třeba Sony, co si tak vybavuju) se obraz objeví skokově, u jiných se objevuje postupně při zvyšování Ug2. Když na to přijde, dá se Ug2 nastavit "podle oka", manuál netřeba
Napsal: 01 led 2014, 20:27
od Kaca
Já se sem s dovolením přilepím. Jedná se o kód 27 - deflection failure more than three times. Může prosím někdo poradit na co se zaměřit? Setkal se s tím už někdo?
Děkuji, zdravím a přeji mnoho úspěchů v letošním roce!
Napsal: 01 led 2014, 20:56
od Hill
Výpadek vychylování více, než třikrát.
Napsal: 02 led 2014, 09:19
od Kaca
Hille a kondíku - Děkuji moc a zdravím!!
