Stránka 2 z 2
Napsal: 17 bře 2008, 14:51
od jasin
No jestli má popálenou ruku, tak neodolala a místo aby vanu rychle opustila, tak zřejmě chňapla ten fén a chtěla ho z vany vyhodit. Lopatkou se asi přitom dotýkala vany (kovové - v plastové by se to stát nemohlo).
Fén byl evidentně vypnutý a ruka se ocitla v blízkosti vypínače, kde vodou nabrala proud přímo od fázového vodiče na vypínači. To mohlo být dost blízko. NA MOKRÉ SPOTŘEBIČE NESAHAT!
Napsal: 17 bře 2008, 16:47
od Artaban001
Dejme tomu, že ve vaně ležela, v ruce (třeba) držela mobil a.. No zkrátka pohodička a najednou kočka na ni shodila fén. Ten fén byl v zásuvce a vypnutej vypínačem, který není dvoupólový ani omylem. Pokud se síťový kabel zapojí "vhodně" do zásuvky, je na celým fénu fáza a je na neštěstí zaděláno. Je mi ale divný, že si někdo dá nad vanu fén a ještě je v zásuvce, když ho nepoužívá. Zavání to úmyslem..
Napsal: 17 bře 2008, 17:14
od Sunmay
Na drouhou stranu když někomu do vany spadne fén tak se to dá pochopit, ale když někdo jede do nemocnice stím, že naněj do vany spadla mikrovlnka a má rozseklou kůži na hlavně
Napsal: 17 bře 2008, 18:00
od Radix
Sunmay píše:Na drouhou stranu když někomu do vany spadne fén tak se to dá pochopit, ale když někdo jede do nemocnice stím, že naněj do vany spadla mikrovlnka a má rozseklou kůži na hlavně
U nás před lety jeden člověk pálil slivovici a destilák mu vybouchnul a popálilo ho to.
Když se ho v nemocnici zeptali jak se to stalo, řekl, že pařil brambory. V zápětí následovala otázka, proč má slívy v uších.
Napsal: 17 bře 2008, 19:19
od Cust
asi u toho baštil kompot
Napsal: 17 bře 2008, 19:26
od Stan3
Spolužák kdysi na internátu vzal do jedné ruky "elektronického hada", koumes co to dělal napojil žárovičky přímo na fázi, a chtěl ho pověsit kolem okna. Aby tam dosáhl tak se druhou rukou chytil trubky topení a bosou nohou šlápl na radiátor po tím oknem. Začal vydávat podivné zvuky,třepal sebou a všichni v pokoji jsme řvali smíchy,protože to vypadalo že si dělá srandu. Naštěstí ten co seděl poblíž zásuvky toho "hada" odpojil a kámoš se mohl pustit. Měl popálené dlaně a na chodidle obtisklý radiátor. Ještě pořádnou chvíli se mu třásli ruce.
Napsal: 17 bře 2008, 22:38
od vrky
On i ten prouďák ti taky moc nepomůže. Zrovna když bude srdce v kritickém stavu (nevím jak se to jmenuje, jestli táhne nebo tlačí) a dostaneš ránu tak ti nikdo nepomůže. Stačí si vzít vadasku a zkusit si změřit N proti PE to cuknutí jádrem vadasky úplně stačí. To platí pro 30mA a 30ms.
Napsal: 18 bře 2008, 11:08
od tandel
Navíc větší počet prvků v soustavě (chránič je prvek navíc) snižuje spolehlivost soustavy...
Napsal: 18 bře 2008, 13:05
od jandu
Radix píše:Sunmay píše:Na drouhou stranu když někomu do vany spadne fén tak se to dá pochopit, ale když někdo jede do nemocnice stím, že naněj do vany spadla mikrovlnka a má rozseklou kůži na hlavně
Život dokáže zrežírovať zaujímavé príbehy:
-učiteľ sa pýta žiaka - prečo si nebol včera v škole?
-Vyhorel nám obchod.
-A predvčerom?
-Balili sme.
