CTV2138A
ICE
#16 Příspěvek od ICE »
Co tam máš za závadu, třeba schéma nebude potřeba a někdo ti poradí.
xxxe
#17 Příspěvek od xxxe »
Napiš o co přesně ti jde.Mám tady několik schémat s BU508 ale stejně všechny baze jdou ke kondu.
palko
#18 Příspěvek od palko »
V zapojeni CTV2135 je pouzite trafko, mozno je to to iste .
CTV2135.pdf
(402.92 KiB) Staženo 394 x
xxxe
#19 Příspěvek od xxxe »
palko píše:V zapojeni CTV2135 je pouzite trafko, mozno je to to iste .
Jenže stejně to jde ke kondům a on píše že tam žádný nemá a má tam BU508 místo BU808
palko
#20 Příspěvek od palko »
Kde vidis kondenzator na bazu a kde BU808 ?
xxxe
#21 Příspěvek od xxxe »
palko píše:Kde vidis kondenzator na bazu a kde BU808 ?
Nojo,každý máme jiný schéma na 2135,já tady mám taky na tuhle a ještě další a je jiný než si sem dal ty.
Dikobraz
#22 Příspěvek od Dikobraz »
Včera to nějak nezabralo ale už to tam opravdu je-mrkni.
gabel
#23 Příspěvek od gabel »
Dikobraz píše:Včera to nějak nezabralo ale už to tam opravdu je-mrkni.
Uz som to nasiel dakujem,ale ide mi rozbalit iba 1 a 3.Asi budem mat uz rozbity windows.Mohol by som Vas poprosit nemohli by ste mi tu 2 cast poslat na mail ako PDF?
Dakujem
gabel
#24 Příspěvek od gabel »
ICE píše:Co tam máš za závadu, třeba schéma nebude potřeba a někdo ti poradí.
Bol tam odpaleny v zdroji diodovy mostik a vyk. odpor 6R8/7W.
Po vymene som zatazil vystup ziarovkou Napätie 124V.
Potom som osadil tranzistor a po zapnuti sa mi objavia na obrazovke iba zvisle farebne pasy a ked stlacim cislo predvolby na DO tak sa zvysi ich intenzita.
Ostatne napätia som nemeral,lebo mi chyba stredna cast schemy.
Neviete mi poradit kde by som mal hladat chhbu?
Zatial Dakujem
Dikobraz
#25 Příspěvek od Dikobraz »
Druhou část máš na mejlu v PDF. Kontroloval jsem to , jde to otevřít. Hodně štěstí s opravou.
gabel
#26 Příspěvek od gabel »
Dikobraz píše:Druhou část máš na mejlu v PDF. Kontroloval jsem to , jde to otevřít. Hodně štěstí s opravou.
Dakujem,prislo mi to OK.
gabel
#27 Příspěvek od gabel »
TV uz ide.
Nevsimol som si vyschnuty kondik pri TDA6108JF :roll:
Tak este raz dakujem.
