Stránka 2 z 2
Napsal: 21 bře 2008, 00:06
od mtajovsky
tda7250 píše:Na toto sa vykaslat a davam navrh do plena ako vyriesit prevodnik okamzitej hodnoty prudu na jeho strednu hodnotu v case.
To je snad zakladní úloha ... Nabíjejte tím proudem kondenzátor C po dobu t a potom změřte napětí U. Střední hodnota proudu bude:
Istř = Q/t = U x C / t
Popřípadě odvoďte z proudu napětí a to veďte do nějakého integračního článku.
Napsal: 21 bře 2008, 08:25
od piitr
Přesně tak. Převést na napětí a prohnat přes RC článek.
Ve speciálním případě by mohlo i stačit ten proud pouštět skrz paralelní kombinaci R a C. Napětí na ní bude úměrné střední hodnotě proudu.
Napsal: 21 bře 2008, 10:41
od Cust
už vidím jak takhle převádíš 1 Hz se střídou 1:10 ;-)
Napsal: 21 bře 2008, 12:40
od tda7250
Mno jeden obrazok povie tisic slov... Takze podla tejto schemy by som chcel spravit meranie preneseneho prudu akurat podstatne lepsie ako to tam je... Chcel by som zvacsit dynamicky rozsah aspon na 100dB ale ako vidim tak to asi technicky nebude mozne... potom ma napadaju dva rozsahy od 0.1 mA do 100 mA a napriklad od 100 mA do 10000 mA ktore by sa preipnali skokovo a ich pocty impulzov by sa potom nejako "scitali" v uP.
Napsal: 25 bře 2008, 11:27
od romansis
Také řeším převodník U/f.Zkoušel jsem taky KA331 ale nepodařilo se mi to rozchodit.Pak ještě něco s operákama a to celkem funguje,jen to není ono.Chci to použít pro rozsah 0-100mV,na výstupu používat počítač z kola,Který by zobrazoval okamžitý proud,průměrný proud,max. proud.....
Napsal: 25 bře 2008, 12:08
od tandel
romansis píše:Také řeším převodník U/f.Zkoušel jsem taky KA331 ale nepodařilo se mi to rozchodit.Pak ještě něco s operákama a to celkem funguje,jen to není ono.Chci to použít pro rozsah 0-100mV,na výstupu používat počítač z kola,Který by zobrazoval okamžitý proud,průměrný proud,max. proud.....
Zkus to osvědčené schéma, co už tu jednou bylo toto http://measure.feld.cvut.cz/groups/edu/cmm/U-f.pdf
