2 ISTICE=BUM
mafia16611
#16 Příspěvek od mafia16611 »
stepa píše:
mafia16611 píše:
stepa píše:Ja mam nad stolem postaveny panel, jisteni 6A jisticem, za nim vypinac na fazi. Cely panel zapojeny pres 3vodicovou flexu primo do zasuvky. Zasuvkovy obvod jisteny 16A jisticem v rozvadeci. Funguje to spolehlive...asi 2x se mi stalo, ze pri zkratu vyhodil i 16A jistic.
ten 6A by vydrzal tak odber do max 1200w
A co tim chtel basnik rici?
ze ci mi to zase nebude vyhdzova pri mensom prikone
tornado6
#17 Příspěvek od tornado6 »
Jasne že tam nepripajam rychlovarne kanvice ale na rozne konštrukcie typu radio,TV, video a pod. to uplne stači a ked chcem napajať niečo vetšie tak mam tu zasuvku pred ističmi ale s tym že možem vyhodiť tu
10 A poistku :wink:
mafia16611
#18 Příspěvek od mafia16611 »
tornado6 píše:Jasne že tam nepripajam rychlovarne kanvice ale na rozne konštrukcie typu radio,TV, video a pod. to uplne stači a ked chcem napajať niečo vetšie tak mam tu zasuvku pred ističmi ale s tym že možem vyhodiť tu
10 A poistku :wink:
no vydrzala by to priklep vrtacka 4A asi nie no neviem ale ja by som tam dal tych 6A
stepa
#19 Příspěvek od stepa »
Tak ja nevim co vlastne chces...na zacatku pises ze tam mas 10A, ja ti napisu, ze mam 6A a ty ze to je hodne...a potom napises ze lepsi 6A nez 4A. Tak si to srovnej v hlave chlape :lol:
mafia16611
#20 Příspěvek od mafia16611 »
stepa píše:Tak ja nevim co vlastne chces...na zacatku pises ze tam mas 10A, ja ti napisu, ze mam 6A a ty ze to je hodne...a potom napises ze lepsi 6A nez 4A. Tak si to srovnej v hlave chlape :lol:
ked nemam na vyber
tornado6
#21 Příspěvek od tornado6 »
Pametaj na jednu vec že priklepova vrtačka neberie 6A to by muselo byť strašne hovedo 230V krat 6A = 1380 W pochybujem že maš doma take delo :wink:
cabernet
#22 Příspěvek od cabernet »
Toto je verny priklad, ked sa teoria nestotoznuje s praxou. Selektivita sa musi dodrziavat, to je pravda, aj charakteristiky maju do seba, ale ked spravis skrat, nikto sa nezaruci tym, ze vypadne prave tento istic a ten pred nim urcite nie. Je to ducharina overena praxou.
mafia16611
#23 Příspěvek od mafia16611 »
tornado6 píše:Pametaj na jednu vec že priklepova vrtačka neberie 6A to by muselo byť strašne hovedo 230V krat 6A = 1380 W pochybujem že maš doma take delo :wink:
TO NIE + dake radio to som len tak povedal
mafia16611
#24 Příspěvek od mafia16611 »
cabernet píše:Toto je verny priklad, ked sa teoria nestotoznuje s praxou. Selektivita sa musi dodrziavat, to je pravda, aj charakteristiky maju do seba, ale ked spravis skrat, nikto sa nezaruci tym, ze vypadne prave tento istic a ten pred nim urcite nie. Je to ducharina overena praxou.
takze neda sa tomu nejak zabranit ab nevahadovalo oba???
#25 Příspěvek od Crifodo »
jestli na hlavním jističi visí nějaká zátěž a je už útulně předehřátý, tak vypadne ochotně selektivita sem nebo tam. Pozor taky na nožovky nebo patrony E33 na domovní pojiskové skříni, stalo se mi že padal záhadně jistič 25A při zkratu žárovky E14 40W apod., světelný jistič 6A si toho ani nevšiml.
Pak se ukázalo, že na 1 fázi je přechoďák jak prase a rozvážilo to motor tepelného čerpadla, takže ve zbývajících fázích bral víc. Jedna fáze hlavního jističe se předepjala a pak vyskočila už při pomyšlení. Teda celý jistič.
Nejhorší je, že do domovních pojistek z ulice nemáte co lézt, je to majetek ČEZ a na telefon řeknou "to nemůže být zkorodovaný, máte tam novou skříň." Skříň je plná pavučin 5 let starých a rzi. A pak se s nima bavte, že jste to otevřeli a že si přejete, aby pojistkové spodky vyměnili :P :wink:
Maskot
#26 Příspěvek od Maskot »
Ale da,jen je treba dodrzet jista pravidla,ktera tu byla zminena,velikost,charakteristika.Nemuzes ale cekat zazrak od x let starehp jistice v privodu do bytu,ktery ma uz sve davno za sebou a chova se podle toho.Pokud chces jistotu,musis pouzit prvky odpovidajici pozadavkum.Co se tyka jisticu,maji zarucene charakteristiky,ale vim,ze i stejne od ruznych vyrobcu se mohou lisit.Ducharina to v zadnem pripade neni.Jen je treba drzet se jistych pravidel. :)A jak pise prede mnou pokud zenska ma zaplou konvici a zehli u toho,pak se nemuzes divit,ze pri odberu ze Tve zasuvky cca 4 A Tvuj jistic drzi a ten hlavni vyleti jak cert z krabicky. :D
Naposledy upravil(a) Maskot dne 20 bře 2008, 21:44, celkem upraveno 1 x.
mafia16611
#27 Příspěvek od mafia16611 »
Crifodo píše:jestli na hlavním jističi visí nějaká zátěž a je už útulně předehřátý, tak vypadne ochotně selektivita sem nebo tam. Pozor taky na nožovky nebo patrony E33 na domovní pojiskové skříni, stalo se mi že padal záhadně jistič 25A při zkratu žárovky E14 40W apod., světelný jistič 6A si toho ani nevšiml.
to e sranda o by ma nastvalo moc skusim to tak spravit ako je na tej schemicke A co su tie c-ckove isice nema to s tym daco spolocne
jardajar
#28 Příspěvek od jardajar »
Dalo by se tomu zabránit tlumivkou za jističe, ale to je krapet prasárna, po chvíli dokonce teplá. :) Nebo kdyz bys měl dlouhé kabely do pokoje, nejlépe hliníkové :lol:
Cust
#29 Příspěvek od Cust »
zkušenost ze dneška:
6A jistič (jen pro dvě žárovky v umývárně) bezpečně vypadne, když do objímky žárovky našroubujete 40 W žárovku na 24 V :-)
nějak jsem se přehmát a omylem jsem ji tam našrouboval, vypinač se při sepnutí svařil a už nejde rozepnout :-)
helios
#30 Příspěvek od helios »
Cust píše:zkušenost ze dneška:
Ešte buď rád, že ti nevybuchla a nemal si vlasy plné skla, mne sa to podarilo pri zámene za 24V/60W... 8O
