Stránka 2 z 2
Napsal: 21 bře 2008, 23:20
od Smoldaa
Sendyx píše:Zesilovač, který pálí pojistky při maximální hlasitosti nestojí za to, aby existoval...
omg rikam ze to asi delal ten potenciometr ... kdyz dam na max druhy kanal tak pojistky v poho a jak sem ted vimenil ten potenciometr tak uz to ty pojistky nevyhazuje
Napsal: 21 bře 2008, 23:35
od Smoldaa
Jenys píše:Smoldaa píše:Sendyx píše:To musí být opravdu drsný poťíl, když pálí pojistky na zdroji...
jde o to ze je narizeni hlasitosti 70W zasaku takze jak sem to osolil tak to prepalilo pojistku ale ten druhej to prave nedelal takze je asi KO ...
Nemyslím si že je KO
Zkus tam stříknout něco, olej, či Kontox jen na zkoušku. Asi když dělá to praskání, může se to projevit špičkama v signálu a to je ten problém pálení pojistek. Asi by bylo zajímavé se na to kouknout na oscilu, co tam vůbec leze a jestli to také nekmitá při otáčení. Na co to potřebuješ tak solit?
Mno uz jsem ho vymenil a pristi tejden se na to mrknu na osciloskopu na praxi tak uvidime no ... ale rek bych ze to delal jen ten potenciometr jelikoz kdyz sem dal druhej kanal na max tak pojistky nevyhorely
A k tomu soleni
jen sem chtel vyzkouset co to zvladne no
Napsal: 21 bře 2008, 23:39
od jardajar
Zkoušel si na ten druhý kanál připojit ten vadný potík? Pak bude jasné, jestli to dělá ještě nějaká jiná chyba na zesu, nebo jen potík...
Napsal: 21 bře 2008, 23:40
od Smoldaa
jardajar píše:Zkoušel si na ten druhý kanál připojit ten vadný potík? Pak bude jasné, jestli to dělá ještě nějaká jiná chyba na zesu, nebo jen potík...
Mno to sem nezkusil ale nejak nevidim duvod vymenil sem ten pot. za druhy a kdyz to dam na max tak pojistky nevyhazuje ,.....
