Stránka 2 z 2
Napsal: 22 bře 2008, 14:49
od Devo70
Jancis1 píše:Ja som s FF spokojný až na jednu vec. Keď je niekde na nete pdf dokument a dám ho ovoriť vo FF, tak keď to pdfko zavriem niekedy mi zamrzne FF a to robí aj v práci na inom PC. Preto si najprv ten dokument stiahnem a otvorím v Adobe. Robí to aj vám?
Nerobí.
Namiesto Adobe Readera používam Foxit Reader. Je malý a oveľa rýchlejší.
http://www.foxitsoftware.com/pdf/rd_intro.php
Napsal: 22 bře 2008, 19:43
od ZdenekHQ
Ano, FF při zavírání AR tuhne, ovšem jen na chvíli.
P.S. Přece si nemyslíte, že se Bill vzdá své nadvlády jen tak lehce. On jediný ví, jak ve svém OS shodit proces nekorektně a rychle, zatímco FF se snaží chovat slušně. Je to stejný "boj", jak např. odnaučit lidi kupovat automaticky a bez rozmyslu nepoživatelný produkty v hypermarketech (myslím např. mlíko či maso), zatímco čeští zemědělci by jim to dokázali nabídnout levněji a mnohem kvalitněji, ovšem museli by (zákazníci) zapojit "selský rozum", jak s tím naložit a co s tím udělat, aby se jim to bez éček nezkazilo. Při konzumním způsobu života - kup a zbašti - je to MOMENTÁLNĚ nereálný a tím pádem vyhrává "konkurence" a jejich taktika postupnýho zvykání zákazníka na stále horší a stále více šizený produkty, ovšem doplněný VÝRAZNOU reklamou ve stylu "Co řekli v televizi či napsali v novinách, to platí!".
Sorry za ten slovní průjem, jenom jsem nějakej nasranej na tenhle přístup.
Napsal: 22 bře 2008, 21:41
od tandel
Devo70 napsal:
Nerobí.
Trochu kroť svoje nadšení. Rychlým tempem přibývá pdf souborů, které s ním nejdou pořádně prohlížet. Takové najdeš na uploadu, v odkazech apod. A bude hůře. Nezbývá než používat např. pokud možno nejnovější Adobe Reader.
Napsal: 22 bře 2008, 21:58
od Jenys
tandel píše:Devo70 napsal:
Nerobí.
http://www.foxitsoftware.com/pdf/rd_intro.phpTrochu kroť svoje nadšení. Rychlým tempem přibývá pdf souborů, které s ním nejdou pořádně prohlížet. Takové najdeš na uploadu, v odkazech apod. A bude hůře. Nezbývá než používat např. pokud možno nejnovější Adobe Reader.
Teď jsem to zkoušel několikrát otevřít pdf. z uploadu a normálně to funguje a netuhne a ani s tím nemám ten problém.Asi to záleží na individuálním nastavení. Já mám poslední verzi FF.
