Stránka 2 z 3
Napsal: 25 bře 2008, 19:43
od salzvo
Kdepak, to jsou kvalitní svitkové kondenzátory TESLA, též jejich kdysi úspěšný vývozní artikl. Téměř komplet okopírované od jedné světoznámé firmy. Snad jedinou zápornou vlastností je nadměrná velikost, daná zastaralou technologií výroby. Co se týče barvy, tak ta byla později po úpravě poměru dovážených barviv výrazně světlejší.
Možná, že za novoty to byly dobré kondenzátory (tu dobu jsem nezažil, takže nemůžu soudit). Ale pokud je vidím dneska v nějakém přístroji, tak jsou z velké většiny popraskané. (Kdosi říkal, že jim vadí vlhkost). Takže tyhle tzv. hovňáky jdou většinou na výměnu. Dávám místo nich třeba žluté svitkové kondíky.
Napsal: 25 bře 2008, 19:46
od Peterseal
JJ,tie MPcka boli super,vedeli sa zregenerovat po prieraze sa mi zda.Ale v densnej dobe su popraskane a preto sa vimienavaju tak vo velkom.
Napsal: 26 bře 2008, 08:09
od miroja
Radix píše:A223D je zvukový MF zesilovač + demodulátor....
..... s dvomi NF vystupmi. Jednym bez regulacie urovne (vystup na nahravanie zvuku) a druhy regulovatelny - jednosmernym napatim - na koncovy stupen MBA810. Privedenim externeho napatia sa vedel prepnut do AV rezimu. (To len pre uplnost
Napsal: 14 zář 2008, 10:29
od honzasl
Jakou hodnotu mají ty zmiňované hovnoidní kondenzátory? Mám tento modul a oba jsou popraskané s nečitelnými popisy.
V katalogovém zapojení tyto kondenzátory nejsou a jak jsem vyzkoušel, hraje to i bez nich. Je nutné je tam mít?
Napsal: 14 zář 2008, 13:11
od Devo70
C327 - M1/160V
C323 - M15/160V
Napsal: 14 zář 2008, 13:56
od honzasl
Děkuji
Napsal: 15 zář 2008, 12:15
od Gavin Milarrr
Ty hovnaky VYHOD a dej tam treba TC2xx., maji je skladem ruzni smejdaci. Rozmerove obdobne, ale plastove. Lisovany hovna v obalu jsou porezni, nabiraji vzdusnou vlhkost a zpusobuji tezko kontrolovatelne kolisani kapacity.
Napsal: 26 dub 2009, 16:10
od Návštěvník
Devo70 píše:Lepšie riešenie je modul 6PB00111. Komplet zosik s MBA810(S), nič viac. Stačí pripojiť napájanie, vstup a výstup.
Ahoj prosim potrebuju poradit se zapojenim diky moc...
Napsal: 26 dub 2009, 16:27
od Peterseal
Napsal: 26 dub 2009, 16:49
od Hill
Označení 6PB.... se týká jen holého plošňáku, na kterém mohlo být osazeno několik různých zesilovačů.
Osazený má označení třeba 6PN053 74, ten má zpětnovazební člen na desce, zatěžovací odpor vstupu taky, a jeho úprava včetně využití A223 k dálkově ovládanému řízení hlasitosti je ke stažení tady:
6PN053_31uprav.zip.
Pokud by to byla deska 6PN053 14, tak na ní RC člen chybí, stejně jako na 6PN052 87 (na té je tuším ještě A220D, bez možnosti řídit hlasitost napětím, k vyhození), tak ta úprava je tady:
6PN053 14uprav.tif
Napsal: 26 dub 2009, 17:24
od ViPali
Zmeraj bez napätia odpor výstupu proti zemi a proti napájaniu. Ak chraptí, pravdepodobne je odvalený jeden výkonový tranzistor. To bola najčastejšia chyba zvuku v TV, najmä ak sa z nejakého dôvodu zdvihlo napájacie napätie.
Napsal: 26 dub 2009, 18:35
od Hill
MBA810 většinou při odpáleném konci úplně ztichne. Tak či tak by se musel vyměnit. Jednotlivě v něm tranzistory vyměňovat jaksi nelze.
Chraptění bude spíš od toho, že na desce není zpětnovazební RC člen, zesilovač má tedy jednotkové zesílení (0dB), ale na vstup je přivedený signál s rozkmitem větším, než 0,7V.
S tím RC členem (pokud je v něm odpor asi 68 ohmů) má obvod zesílení asi 60, to je 35,5dB, a k vybuzení na plný výkon mu stačí nějakých 75-100mV na vstupu. Tam je tedy potenciometr nutný.
Pokud by se využilo řízení v A223, musí být před jeho AV vstupem přizpůsobená úroveň vstupního signálu aspoň trimrem, aby na pinu 3 nepřekročila 100mV, raději méně, protože obvod tento signál dokáže zesílit ještě o dalších 16dB. Tato regulace má řadu nedostatků, doporučil bych proto tu první variantu s potenciometrem na vstupu MBA810 (a A223 z desky vyhodit).
Napsal: 13 črc 2012, 18:20
od Bastlfanda
trochu oživim - našel jsem něco podobnýho (myslim, že z TV 110ST), ale trochu jinej - s MBA810DS S50 a s A223D - to je na ovládání hlasitosti? Místo "hovňáků" tam jsou nějaký štelovatelný indukčnosti(?) L1-L4 , ozn. 855 77-80, na desce je číslo 16208 - můžu taky poprosit o schéma, příp. rozdíly, ap.?
Napsal: 13 črc 2012, 19:03
Ten A223D je demodulátor - celá ta deska je vlastně zvukový díl, FM demodulace plus nf zesilovač.
Pozdější verze nf dílu v řadě Color 4xx používala TDA4290 jako monofonní "elektronický regulátor" a k němu jako výkonový zesilovač TDA2030 - respektive jejich RVHP ekvivalenty TESLA MDA4290 a RFT A2030D.
Napsal: 13 črc 2012, 19:26
od Hill
V C110ST je A223 jako kompletní zvuková mezifrekvence s detektorem zvuku (ty cívky, resp. laděné obvody, jsou vstupní pásmová propust a dva fázovací články pro koincidenční detektor, jeden pro nosnou 5,5MHz, druhý pro nosnou zvuku 6,5MHz, takže dnes jsou ti už k ničemu, leda bys používal televizi se settopboxem, který má modulátor).
Z obvodu A223 můžeš využít jen kousíček - má řízení hlasitosti napětím, tak ho přepneš do režimu AV (tedy se zablokovanou mezifrekvencí), na vstup pro vnější zdroj zvuku přivedeš signál a na vstup pro řízení hlasitosti proměnné stejnosměrné napětí (tuším v rozsahu 0,6 - 3,5V). A musí to chodit.
Samozřejmě úroveň signálu na vstupu musíš přizpůsobit tak, aby zesilovač při asi 2,2V řídicího napětí slyšitelně nezkreslovat.
Jde ale o záležitost velmi málo efektivní, podstatně lepší je celý obvod A223 vypárat i s cívkami ven, ať ti tam nic zbytečného nežere, a na vstup MBA810 přivést normálně nf signál přes logaritmický potenciometr (hodnoty v rozsahu 10k/G až M1/G jsou všechny stejně dobře použitelné).
Jenže C110ST měla ještě navíc vnější řízení korekcí výšek a hloubek, takže nejjednodušší je skutečně udělat
tuto úpravu. Bledě je na schématu vše, co je pro zesilovač zbytečné, i to, co bylo mimo desku a není to pro zesilovač životně důležité. Barevně jsou zakreslené přidané součástky (jinak řečeno - nahrazují to, co bylo na základní desce a po vytažení modulu Z z televize tomu zesilovači chybí).
