Stránka 2 z 3
Napsal: 26 bře 2008, 20:17
od jardajar
Tak jsem to zkusil u 300W zdroje ATX a žárovka 100W pouze blikla na vteřinku při náběhu, pak se ani po několika minutách běhu zdroje nerozsvítila. :( (Zdroj nebyl uzeměn)
Ale jiný zdroj může mít jiné mravy...
EDIT: dle prodejce by měl mít PFC aktivní, ale byl z bazaru a nikdy jsem ho nerozebíral...
Napsal: 26 bře 2008, 20:44
Tak to nevyzera velmi optimisticky. Aj ked stale je mozne, ze tam aktivne PFC nie je. Skusim este zajtra kupit 200W ziarovku.
Napsal: 26 bře 2008, 20:55
od jandu
radšej nový zdroj ...........?
Napsal: 27 bře 2008, 18:58
:lol:
Napsal: 27 bře 2008, 19:31
od jandu
To je po tej 200W žiarovke?
Napsal: 27 bře 2008, 19:41
200W som nezohnal, len 150W - s nou to islo trvalo, ale svietila. Tak som to dal napriamo :D Ani istice to nevyrazilo a dokonca poistka (5A) ostala cela (asi je kvalitna :) ). Ale dymu uniklo dost - aj po vyvetrani je tu stale smrad :D
Mam podozrenie na ten riadiaci IO L6561. Vyzera to tak, ze cele to PFC odtial vyhodim.
Napsal: 27 bře 2008, 20:43
Tak som PFC vyhodil prec a z neho na hlavny plosak preniesol poistku, termistor, usmernovac + 2 kondiky a filter (tlmivka + 2 kondy). Zo stitku som zmazal bodku pri napise PFC a je to :)
Napsal: 27 bře 2008, 21:22
od jandu
Nemáš fotky toho PFC zo strany súčiastok i spojoj? Skúsil by som vykresliť schému zapojenia.
Napsal: 27 bře 2008, 21:53
Nemam, ale mozem spravit. Alebo ked sa budem zajtra nudit, tak spravim rovno schemu.
Napsal: 29 bře 2008, 00:21
Schema
Napsal: 29 bře 2008, 15:54
od jandu
Darmo, ,kto vie, ten vie....
Napsal: 10 led 2009, 12:26
Tak mam u dalsie styri zdroje. Dva su uz opravene. Ostatne dva maju aktivne PFC :(
Na stole mam prave HPC-420-302 DF - http://www.highpowersupply.com/hpc420302df.html (akurat s loogm Thermaltake). Je z roku 2002, vyrobeny je velmi kvalitne, bol dost velky problem vybrat plosak von. Elyty su TEAPO, ziadny nie je nafuknuty. Problem je zase rovnaky - pri zapojeni cez ziarovku ziarovka svieti nalno a poblikava. Aj ked bezi len pomocny zdroj.
Aktivne PFC je tiez na samostatnom plosaku. Je riadene UCC3818N - http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ucc3818.pdf . Nasiel som preruseny elyt C15 (podla schemy v datasheete UCC3818 na strane 7 je to elyt C6 2.2uF/50V pripojeny na pin 7). Vymenil som (nasiel som len 3,3uF) a nic sa nezmenilo. Ziadnu inu vadnu suciastku som zatial nenasiel.
Obavam sa, ze to zase skonci vyhodenim PFC :(
Napsal: 10 led 2009, 16:05
Bez PFC zdroj normalne funguje.
Otazka je, co sa stalo s tym PFC. Napajane to je z trafa pomocneho zdroja - je z neho vytiahnuty drot, ktory ide na plosak PFC (multimeter tam nenameria nic rozumne). Tam je dioda a 7812. Kedze mam to PFC vonku, skusil som tam pripojit napatie. 7812 normalne funguje, FETy (nie je tam jeden ako v datasheete, ale 2 paralelne, kazdy ma svoje budenie) nemaju na gate ziadne napatie.
Takze zatial ziadna zavada...
[edit]
Ked PFC zapojim naspat a odpojim iba jeho napajanie, tak zdroj funguje. Ziadnu zavadu som nenasiel, asi bude v prdeli ten IO. Vyhodil som to cele von.
Napsal: 10 led 2009, 22:00
od breta1
I kdyz budu za to asi na tomto foru peskovan, reknu svuj nazor. Polovodicove reseni PFC, tak jak se nyni realizuje, je nestesti. Kazda vetsi spice v siti nebo blesk to zlikviduje a vzhledem k pomerne slozite oprave se mnohdy cele zarizeni [treba zdroj] vyhodi, kdezto bez toho PFC se casto jen vymeni trubickova pojistka nebo graetz a je opraveno. Snad je to EU predepsano, ze od urciteho vykonu spinanych zdroju to bude nutnost, ale ja si myslim, ze tudy cesta nevede.
Napsal: 10 led 2009, 22:56
Plne s tebou suhlasim. V lacnych zdrojoch odchadzaju na elyty a v drahsich aktivne PFC. Zdrojov s aktivnym PFC som mal zatial na opravu len par - ale vzdy bolo vadne prave PFC. Lepsie je pasivne PFC, tam sa nema co pokazit. Akurat je ta tlmivka velka a tazka - a mozno bude pomaly drahsia ako aktivne.
Mam teraz rozobraty ten druhy - Topower TOP-320P4 (asi rok 2001). Rozoberal sa uplne krasne, vsade su pouzite konektory. Vyrobca vsak pouzil zle elyty Fuhjyyu, tie som uz vymenil. Zaujimave je, ze zdroj obsahuje UC3842, TL494 este aj AMC34063.
PFC je samozrejme tiez vadne, nafuknuty elyt a zhoreny odpor. Riadene je to ST L6561 - ten sa da aspon kupit (na rozdiel od UCC3818). Navyse je to najjednoduchsie zapojenie, ake som zatial videl (asi 35 suciastok) tak to skusim opravit.
