Stránka 2 z 2
Napsal: 04 dub 2008, 23:18
od zyggurat
Este jedna otazocka:
Koncaky mam s LM3886 kde max. napätie na vstupe pre plne vybudenie je 1V. Na ake vystupne napätie predzosiku mam nastavit zisk OZ2 - 1V pri korekciach "na nule" - vsetky potenciometre v strede, alebo pri korekciach na maxime - vsetky potenciometre na maxime?
Napsal: 05 dub 2008, 13:27
od masar
Z principu by při jakémkoliv nastavení korekcí měl jít vybudit koncový stupeň. Můžeš ale narazit na maximální přebuditelnost OZ2. :wink:
Napsal: 05 dub 2008, 16:49
od zyggurat
masar píše:Z principu by při jakémkoliv nastavení korekcí měl jít vybudit koncový stupeň. Můžeš ale narazit na maximální přebuditelnost OZ2. :wink:
Mne ide o to dostat z LM3886 maximalny vykon ale zaroven aby som ho neprebudil a signal nebol skresleny...osciloskop zial nemam :?
Napsal: 05 dub 2008, 16:57
od Cust
bez osciloskopu je to naprd
jestli máš aspoň generátor sinus. stačí 400 Hz, tak nastav všechny korekce na nulu, hlasitost na max a na vstup pusť těch 400 Hz 1 V (to by měl správně změřit každý multimetr) a navýstupu musíš mít taky 400 Hz a 1 V signál. Pak to skus i na jiných frekvencích, všude by to mělo být stejné. (Případnou úpravu uděláš trimrem Pt, ale to snad víš.)
