Stránka 2 z 5
Napsal: 04 dub 2008, 20:13
od FERYACT
Já jsem z toho taky nebyl moudrý.Za sítovým a výstupákem je na fotkách
něco jako další trafa nebo elyty.
Díval jsem se na video ale neslyšel jsem hvizdy,brumy.Jenom nějaké praskání.
Napsal: 04 dub 2008, 20:16
od Radix
Mně to připadá, že je zleva síťový transformátor, pak tlumivka a ty "krabičky" jsou dva výstupáky. Je to sterozesilovač.
Úpně nešťastné rozložení součástek.
Pro začátečníka je nutné použít nějaké osvědčené zapojení včetně mechanického rozmístění součástek.
Napsal: 04 dub 2008, 20:26
od honza_jan
Pokud je rozmístění tak, jak píše Radix, Tak pro tlumivku platí to samé, jako pro výstupák.
Napsal: 04 dub 2008, 20:32
od patt_01
to neni tlumivka, transformuju napětí z 230V na 17V a drym trafem zas na 230V.
Ted mi to místo brumení zas praská, ten zesilovač si dělá co chce :(
Napsal: 04 dub 2008, 20:34
od patt_01
Ale když se na tom videu podiváš na ty magický oka tak se při otáčení roztahují, takže to kmitá na hodně velké frekvenci, která neni slyšet a do toho to praská
Napsal: 04 dub 2008, 20:51
od honza_jan
Prve jsem se ptal taky na zapojení výstupáku.
Napsal: 04 dub 2008, 20:52
od masar
Tohle je na můj vkus hodně sofistikovaná konstrukce. Nevím, jaká nouze (nebo že by entuziasmus) donutila konstruktéra uhousti něco takového. Je to prostě potřeba překopat a to od základů. Jinak to bude ještě obludnější. :wink:
Napsal: 04 dub 2008, 20:53
od Oldradio
Proč tak komplikovaně dvojitá transformace? Na konci vidím dva výstupáky, odhaduji z televizorů Orava ze 70. let. Tak jestli nebylo jednodušší opajcnout celé to zapojení z televizoru a doplnit to jednoduchým zdrojem s filtrační tlumivkou. Trafo by se vzalo z nějakého radiovraku, tlumivka taktéž.
Přikládám schema z BTV Tesla Color
Napsal: 04 dub 2008, 20:57
od Radix
Patt tam má PCL86, proto ta transformace na 17 V (správně má být 14,5 V, ale ještě lepší nastavit správný žhavící proud).
Myslím, že úplné překopání by bylo nejlepší a držet se osvědčeného návodu.
Napsal: 04 dub 2008, 21:04
od patt_01
Zpětnou vazbu mam dobře zapojenou, když ji otočim tak to hvízdá, vrčí ,,,, jako kr*va, takhle vypadal ten zesilovač když byl v dřevěný bedně, akorát sem ho dal do plechový a tohle to dělá.
Ty výstupní trafa sou z nějakého velkého lampovýho rádia, byly pro konec s EL84, ty bohužel nemam.
od Sendyx
I v této podobě se to musí dát do stavu, že to nekmitá, a otázka odstupu je druhá věc. Ovšem tohle řešit po netu je poněkud ztráta času. :roll:
Napsal: 04 dub 2008, 21:05
od patt_01
Já žhavim 13V, mam od těch 17V odpor, kterej to srazí
Napsal: 04 dub 2008, 21:18
od masar
U takhle odbyté konstrukce, kde nejsou respektovány žádné zásady, to bude dost obtížné, resp. bez překopání se dodatečnými filtracemi vyhovujících parametrů těžko docílí. :wink:
Napsal: 04 dub 2008, 21:22
od honza_jan
To by bylo nejlepší řešení. Protože na tom zesíku z televize je navržená zpětná vazba jenom pomocí RC členů a je s danými součástkami opakovaně realizovatelná a výstupák jenom přetransformuje zátěž. Kdežto v jeho případě je do zpětnovazebního řetězce zahrnut i výstupák a to už s jiným výstupákem bez dalšího pracného odladění fázových poměrů ve smyčce nebude pořádně nikdy fungovat.
Napsal: 04 dub 2008, 21:25
od Radix
Patte, zkus se třeba podívat na zesilovač z AR 7/65.
