Stránka 2 z 5
Napsal: 04 dub 2008, 22:04
od jezevec
oscilos píše:jak sem jiz psal ostatni je nezapojene!!!!!!!!!!! obvod okolo OZ1 se tyka mereni teploty... ale ten nemuze nic ovlivnovat kdyz tam neni zapojenej citac ani ss occhrana ani casti OZ1! co me zajima je obvod OZ2 delic odporu 10K a 1K5 a proc je sepnutej porad ad ma jakykoliv napeti na inv a neinv. vstupech
nevim jak jinak uz to mam napsat
Ale tys až teď napsal, že ten OZ nemáš osazený, když napíšeš, ostatního si nevšímej, není to to samý.
Co tranzistor T6, ten tam je? Jaké máš napětí na výstupu Q12 IC1? Nekmitá ti to celé?
Napsal: 04 dub 2008, 22:07
od oscilos
lidi dyt jsem psal ze je to jedno jak je napeti!!! ad je 1V nebo 4 nebo 10 porad je to sepnuty logicke je kdyz je napei mensi tak je rele odpojene az preijde signal z citace nakych 14V OZ preklopi a sepne rele jenze tohle se nedeje OZ nereaguje nanic a soucastky jsou na 100% vporadku vsechny jsem 3X vymenil....
Napsal: 04 dub 2008, 22:08
od forbidden
Zkus radsi nejak vyznacit co tam teda na ten neinv. vstup momentalne je pripojeny, prece nevisi ve vzduchu.
Napsal: 04 dub 2008, 22:10
od forbidden
oscilos píše:lidi dyt jsem psal ze je to jedno jak je napeti!!! ad je 1V nebo 4 nebo 10 porad je to sepnuty logicke je kdyz je napei mensi tak je rele odpojene az preijde signal z citace nakych 14V OZ preklopi a sepne rele jenze tohle se nedeje OZ nereaguje nanic a soucastky jsou na 100% vporadku vsechny jsem 3X vymenil....
Tomu nejak neverim, komparatoru jsem se nadelal dost. Zkus tam pro jistotu vrznout treba jeden z LM358, nebo si najdi nejakej rail-to-rail, ten ma vystupni napeti jeste mensi.
Napsal: 04 dub 2008, 22:12
od Sendyx
3x složitější ochrana ? No to musí být leda výplod někoho, kdo je hodně velký teoretik, a k praxi se přiblížil leda nákupem Remosky :D .
Pokud budeš sveřepě trvat na časování s 4020 a podobných předpokladech, tak se nakonec dostaneš k podobné složitosti.
Máš tam kupu problémů, jak ošetříš třeba hazardy při použití operáku v ochranách při náběhu a odběhu napájení ? Co tahle ochrana udělá, když vlivem přepětí v síti nebo nějaké poruchy ustřelíš konce tak, že jeden bude v kladné saturaci a druhý v záporné ?
Definuj nejprve, co to má vlastně umět.
A jinak vřele doporučuji najít si třeba schéma ochran od Aldaxu, Sewecomu, v nouzi EZK nebo z něčeho profi, nebo si najdi TOR5 či TOR6 - prodávalo se to jako stavebnice a od těch jsem víceméně autor. Doplníš o regulaci větráku a máš možná to samé, ale funkční a mnohem jednodušší.
od oscilos
napisu co tam je osazene! to bude jednoduzsi
je osazeny toto R1,2,4,5 OZ2,rele,LED,D7,T7
7815 osazena neni protoze jsem zkusebne pouzil rele rovnou na 12V a napajim to cele 15V na tu chvilku to rele vydrzi.
Napsal: 04 dub 2008, 22:17
od jezevec
Teď jsem si všiml, že operáky máš napájeny z nesymetrického zdroje, na výstupu OZ je vždy kladné napětí, pouze se mění jeho velikost. Zvětši odpor do báze cca5k a z báze proti zemi přidej odpor asi 10k a bude to chodit. Ty hodnoty teď střílím od boku, ale moc se lišit nebudou.
Tu ledku bych dal až k relátku, je tam jako zenerka na 2V a z toho OZ leze víc jak 2V i když je na výstupu vyšší nebo nižší úroveň U.
Napsal: 04 dub 2008, 22:19
od oscilos
Sendyx píše:3x složitější ochrana ? No to musí být leda výplod někoho, kdo je hodně velký teoretik, a k praxi se přiblížil leda nákupem Remosky :D .
na to se podivam! diky za tip :D ochrany aldaxu o tech pochybuju ze jsou nekde k mani kdyz si je popelka chrani jako oko v hlave...
Napsal: 04 dub 2008, 22:21
od oscilos
jezevec píše:Teď jsem si všiml, že operáky máš napájeny z nesymetrického zdroje, na výstupu OZ je vždy kladné napětí, pouze se mění jeho velikost. Zvětši odpor do báze cca5k a z báze proti zemi přidej odpor asi 10k a bude to chodit. Ty hodnoty teď střílím od boku, ale moc se lišit nebudou.
jdu to hned testnout :D diky za info
Napsal: 04 dub 2008, 22:25
od Sendyx
Udělej to jinak, provizorně ten operák napájej místo GNd ze záporného zdroje. Tak jako tak je to paskvil. Krásná a funkční zapojení bývají někdy překvapivě jednoduchá a vtipná :)
Napsal: 04 dub 2008, 22:27
od oscilos
ted jsem letmo zabrousil na DPA222 a jeho ochrany a taky nejsou buhvi jak jednoduche....
Napsal: 04 dub 2008, 22:38
od Sendyx
To nejsou ochrany, ale kus logiky - časování softstartu a styk s dálkovým ovladačem.
Napsal: 04 dub 2008, 22:43
od oscilos
mas pravdu! taky jsem si toho vsimnul hned co jsem to odeslal! omlouvam se :D
pokus znas nejakej link na nejakou tu ochranu co jsi me doporucil byl bych ti vdecny ja jsem nic nenasel.kazdej si to asi chrani
Napsal: 04 dub 2008, 22:44
od Radix
Napsal: 04 dub 2008, 22:46
od oscilos
no to je parada!
