Stmievanie a rozsvietenie obrazovky TV Orava Color 425?
kondik píše:Jenys píše:Mám náhradní vnitřnosti z TV ORAVA 425, kdyby bylo něco potřeba....Ale obrazovku nemám
Vnutornosti je plna prdel hocikde na zbernom dvore, takze to nie je vzacne co ponukas. (vzacnejsia by bola zdrava obrazovka, ale velmi pochybujem zeby mal niekto "zbytocnu na vyhodenie").
Ale jo, to máš pravdu, ale na sběrném dvoře, nevíš jestli to ještě fungovalo, tohle bylo z ještě funkční TV, tam už byla obrazovka v háji, ale ještě to ukazovalo, byly tam už vidět zpětné běhy a také vyhazovala do většího jasu a převládala zelená. Však taky byla z 1987 a vyřadil jsem jí v roce 2005.
Obrazovke pomôžem ostriacim trimrom P701 na doske obrazovky? Asi áno.
Keď znížim jas a kontrast na minimum, vidím spätné behy. Urobilo sa to preto, že kedysi dávno bol obraz do zelena, v servise tvrdili, že je všetko v poriadku. Tak som potočil trimrami na module G (P5, P6,P7), aby som vyrovnal vyváženie farieb.
Návštěvník
Jenys píše:Když si tak zavzpomínám, tak TV byla náchylná na přepětí sítě...pokud bylo vyšší napětí v síti, tak to házelo do vyššího jasu a nebylo to ostré, zpětné běhy byly zřetelné. Po snížení napětí to šlo v celku normálně. Ale ta má obrazovka byla už dost vyčerpaná a zatěžovala generátor barev, byl už na maximu.
Prosím , co to je u tv ten generátor barev a jak to zatěžuje ta obrazovka . Teprve začínám , tak by mě to zajímalo , jestli to má každá tv a kde , protože by mi to ušetřilo práci .
Děkuji Ivan
Teda takový profík a neví to.
