masar píše:Takže potenciometr posuvu funguje a máš ho tedy nadoraz?
Máš k dispozici dobrý kanál A, tak porovnávej napětí ve stejných bodech. A postupuj třeba od potenciometru posuvu směrem ke vstupu kanálu.
Já jsem to ještě včera trochu napravil, doladil jsem DC Balance, takže již tam paprsek je a jde na obě strany. Ale nějak to zlobí , má to takový kolem paprsku duchy, zdvojené, něco se tam nakmitává navíc. Na vstupu BNC nejde tlačítkem vypnout vstup, pořád to rušení tam je a nezatlumí se vstup, jako to jde u kanálu A, tak se budu muset podívat, proč ten spínač nevypne vstup. Možná jestli tam něco nebude utržené. Nemám to zatím rozebrané a teď na to nemám čas. Ale proč se to stalo tak najednou, to začalo ještě před tím než jsem šel opravit ten utržený drátek u potu HF. Někdy na to kouknu a snad budu vědět víc
