Stránka 2 z 3
Napsal: 06 bře 2023, 23:40
od ransom
Napsal: 07 bře 2023, 00:04
od SMITH
@Zdenek84 :To je nejaký dorobok , lebo v originál to nemal ...
Napsal: 07 bře 2023, 10:45
od Zdenek84
Ahoj myslím že je to originál pravá strana funguje bezvadne ale leva misty vynechava zvuk . Nevis naco jsou ty ovladaci prvky vzadu??
Prikladam dalsi foto.
Ahoj Z
Napsal: 07 bře 2023, 11:40
od SMITH
Ja som mal k dispozicii PA410 a tá to nemala ...
Napsal: 07 bře 2023, 12:00
od Zdenek84
Aha rozumím no jde me o ten potenciometr zesilovani to by melo byt stejne ne?
Diky Zdenek
Napsal: 07 bře 2023, 14:58
od SMITH
Áno , to bude rovnaké . Však stiahni si schému čo sem dal ransom a tam to nájdeš .
Napsal: 07 bře 2023, 15:08
od JirkaZ
ransom píše:http://www.ulozto.sk/xo5u35M/pa810-jpg
Po zkulturnění (barevná hloubka) a uložení do správného formátu viz příloha (která tak snadno nezmizí v propadlišti dějin).
Napsal: 07 bře 2023, 15:39
od Zdenek84
Děkuji ve schématech se moc neorientuji
Jaký mam tedy shánět tip?
47K Ohm
Děkuji
Napsal: 07 bře 2023, 17:27
od vlastoTN
Aj to tam máš napísané,hlasitosť-pravý,ľavý kanál, v schéme je 10k obyčajný(lineárny) ale nič by sa také nestalo ak by sa tam dali aj dva iné napr. 25k
Napsal: 07 bře 2023, 17:30
od SMITH
Však rozober ten vadný a na ňom bude napísaná hodnota a taký istý kúp .
Resp . kúp čistiaci sprej a skús ho vyčistiť
https://www.hotair.sk/detail/chemia/k-cisteniu/cleanser-pr-cistiaci-sprej-na-potenciometre-a-oxidaciu-100ml.html
To je divné , na hlasitosť sa dávajú logaritmické ...
Napsal: 07 bře 2023, 18:56
od ransom
To je PA zesilovač. Nemá regulaci hlasitosti. Má regulaci vstupní citlivosti v rozsahu cca 20dB. Což je přesně úkol pro lineární potenciometr. Hlasitost se reguluje v zařízení před ním (mix, procesor, preamp...).
Napsal: 07 bře 2023, 19:24
od SMITH
Hmm , dobré vedieť
Napsal: 07 bře 2023, 19:48
od ransom
Ono je to krásně vidět, pokud najdeš zesilovače, které mají stupnici v dB. Zdaleka ne vždycky tam ta stupnice je, ale funguje to stejně i bez ní.
Integrovaný zesilovač má Volume. Při Volume na max (doprava) je 0dB, vstupní signál je v plné úrovni. Směrem doleva je značený útlum, tedy záporné hodnoty v dB. Zatlumuješ vstupní signál o třeba -30dB.
Koncový zesilovač má ale cejchovanou stupnici v citlivosti. To jest při vytočení doprava má citlivost danou technickou specifikací - typicky 0,75, nebo 1,55 V na plné vybuzení. Směrem doleva je stupnice cejchovaná v kladných hodnotách až asi do +20dB, i když tím signál zeslabuješ. Znamená to totiž, že pro plné vybuzení potřebuješ signál o 20dB silnější. Takže na plný výkon bys zesilovač vybudil vstupním napětím 15,5V místo 1,55V. Má to úplně jinou logiku, která vyhovuje účelu.
Napsal: 07 bře 2023, 19:56
od ransom
Zdenek84:
Dovolím si doporučit nejprve zmíněné vyčištění potenciometru stávajícího. V podstatě se dá použít jakykoli kontaktní sprej, ale ne WD40. Ten dovede nadělat u některých potenciometrů škodu. Pokud se nechytne, bylo by ještě dobré se přesvědčit že to je opravdu potenciometrem.
Pokud měnit, tak mono potenciometrů 10k s lineárním průběhem je na výběr dost a dost. Úplně stačí Čína z Hadexu nebo z Aliexpressu. Doporučuju hledat typ se stejnou hřídelí (průměr a tvar).
Napsal: 07 bře 2023, 20:28
od Zdenek84
Ahoj vycistim ho contactolem mame ho v praci na svorkovnice a jinou elektroniku. Problem je, ze asi na dvou mistech je pri otaceni citit odpor , jakoby se pretocil, nedovedu ti popsat jakoby na chvili nesel tak zlehka. To asi vycistit nepujde ale zkusim to , pak ho vyndam a sezenu strjny popripade mam vymenit oba jak pisete za ty 25k ma to nejakou vyhodu kvalita/zivotnost?
Diky Z
