DBL494 a TL494CN
- PCmaniac99
vzal sem si k ruce dalsi 2 zdroje (AT) a tam je tento odpor pokaždé 22ohm tak že budu věřit že připečenej odpor ukazuje 16ohm a je to blbě, a tak koupím 22ohm snad se tím nic nezkazí...
- PCmaniac99
- PCmaniac99
PCmaniac99 píše:a nesníží to pomocný napětí až moc??
Ten popisovaný elyt se na velikosti výstupního napětí nepodílí (tedy pokud má alespoň nějakou kapacitu), jeho hodnoty jsou zpravidla 10M až 50M a na tom odporu taky moc nezáleží (třeba 10 až 100 ohm). Velikost dvou výstupních napětí, z nichž jedno napájí TL494 a z druhého stabilizátor 7805 dělá oněch +5V SB, je určena POUZE tou zenerkou - v každém případě zkontrolovat zenerku i diodu s ní do série spojenou.
- PCmaniac99
PCmaniac99 píše:na prim. sem zadnou zenerku zapojenou do serie s jinou diodou nenašel...jak by měla vypadat ta dioda co ovlivňuje napětí pomocnýho zdroje?? na prim. sou 4 diody na usměrnění a pak ještě 2 diody FR107 na nevim co a pak 5 zenerek...
Tak abychom se v tom neztratili - podívej se na
http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=ec200x
a z toho schema vyjdeme- budeš to mít podobné.
Hovoříme o pomocném zdroji s trafem T3. Tobě se nafoukl C30, protože za diodou D8 bylo velké napětí a též odešel TL494, příčinou byl vadný C12. Doporučuji zkontrolovat Q5 Q6.
Psal jsem o sériovém spojení zenerky a diody - to je D5 a ZD2. Tato ZD2 určuje napětí za D7, D8.
- PCmaniac99
- PCmaniac99
