Stránka 2 z 3
Napsal: 08 dub 2008, 17:53
od jandu
Tak to už presnejšie
http://referaty.atlas.sk/prakticke-pomocky/soc/ , a to stndby zdroje. Je tam niekoľko variant zapojení, hľadaj s bipolárnymi tarndmi - vlastne je to iba varianta 1, ktorá takmer na 99% sedí.
Napsal: 08 dub 2008, 20:35
od PCmaniac99
je to R24 a ano vede k 47uF/50V a pinu c. 12 a taky k dalsim odporum atp. ale nevím kde jsi vzal tu hodnotu.... na jednom ze schémat na těch stránkách je tento odpor 10ohm a já sem ho změřil jako 16ohm a v dalším schematu sem ho našel jako 22ohm ale pokaždý s jiným označením..
vzal sem si k ruce dalsi 2 zdroje (AT) a tam je tento odpor pokaždé 22ohm tak že budu věřit že připečenej odpor ukazuje 16ohm a je to blbě, a tak koupím 22ohm snad se tím nic nezkazí...
Napsal: 08 dub 2008, 20:37
od tandel
Já se tam vždycky začtu do něčeho jiného, teď třeba týranie zvierat.
Napsal: 08 dub 2008, 20:53
od PCmaniac99
když se řekne týrání zvířat vždycky si vzpomenu jak sme s tátou zabíjeli kůzlata na maso.... když se kladivem blbě trefíš a neomráčíš ho na 1. ránu tak to kůzle kvičí jak malý dítě... doslova.... je to fakt humus... ale kozí řízky na česneku mi fakt chutnaly.... docela sem koukal jak pes vyváděl už když sme vedli první kůzle.... jako by věděl že to kůzle umře... přitom když se zabíjej králici tak mu to je jedno....
Napsal: 08 dub 2008, 23:00
PCmaniac99 píše:ok zítra koupím 22uF 50V (opravdu tam je na prim. strane) a uvidím co se bude dít dál...
Kup radsej 33uF - to zdroju predlzi zivotnost. A samozrejme na 105 stupnov.
Napsal: 09 dub 2008, 08:37
od PCmaniac99
a nesníží to pomocný napětí až moc??
Napsal: 09 dub 2008, 08:49
Zatial mi to vzdy fungovalo bez problemov.
Napsal: 09 dub 2008, 10:29
od breta1
PCmaniac99 píše:a nesníží to pomocný napětí až moc??
Ten popisovaný elyt se na velikosti výstupního napětí nepodílí (tedy pokud má alespoň nějakou kapacitu), jeho hodnoty jsou zpravidla 10M až 50M a na tom odporu taky moc nezáleží (třeba 10 až 100 ohm). Velikost dvou výstupních napětí, z nichž jedno napájí TL494 a z druhého stabilizátor 7805 dělá oněch +5V SB, je určena POUZE tou zenerkou - v každém případě zkontrolovat zenerku i diodu s ní do série spojenou.
Napsal: 09 dub 2008, 10:47
od PCmaniac99
na prim. sem zadnou zenerku zapojenou do serie s jinou diodou nenašel...
jak by měla vypadat ta dioda co ovlivňuje napětí pomocnýho zdroje?? na prim. sou 4 diody na usměrnění a pak ještě 2 diody FR107 na nevim co a pak 5 zenerek...
Napsal: 09 dub 2008, 11:43
od breta1
PCmaniac99 píše:na prim. sem zadnou zenerku zapojenou do serie s jinou diodou nenašel...
Tak abychom se v tom neztratili - podívej se na
http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=ec200x
a z toho schema vyjdeme- budeš to mít podobné.
Hovoříme o pomocném zdroji s trafem T3. Tobě se nafoukl C30, protože za diodou D8 bylo velké napětí a též odešel TL494, příčinou byl vadný C12. Doporučuji zkontrolovat Q5 Q6.
Psal jsem o sériovém spojení zenerky a diody - to je D5 a ZD2. Tato ZD2 určuje napětí za D7, D8.
Napsal: 09 dub 2008, 12:58
od PCmaniac99
ok podle tohoto schématu...
rozdelal sem zdroj po x letech používání a našel sem v něm nafouklej C29 100uF/25V. Vyměnil sem ho zapojil sem zdroj do sítě a C29 vybouchnul po rozdělání sem našel taky R62 kterej byl připečenej.... to jestli odešla DBL494 to nevím... jen si to myslím...
Napsal: 09 dub 2008, 13:52
od breta1
Někde musíš začít - určitě začni výměnou C12 (pozor na polaritu) a kontrolou D5 a ZD2. Pak zapni a měř - (na C29 asi 10 až 15V, na C30 20 až 30V). Třeba je to všechno, pokud ne, budeme pokračovat.
Napsal: 09 dub 2008, 14:36
TL494 je takmer urcite odpaleny.
Napsal: 09 dub 2008, 15:14
od PCmaniac99
no ZD2 a D5 vypadaj OK... propouštěj jen v jednom směru a digi. metr ukazal něaka čísla.....
C12 vyměněn za 33uF/63V od firmy J.J
původní 22uF/50V je bez zkratu, není nafuklej ani jinak deformovanej....
mam rovnou vyměnit DBL494 za TL494CN??
co ta 7805?? nemuze bejt taky jeta??
Napsal: 09 dub 2008, 15:17
Ten povodny bude nielen bez skratu, ale aj bez kapacity, ale zato s velkym ESR
TL494 zatial nevymienaj - maximalne mu odpoj napajanie. Skontroluj, ci pomocny zdroj dava dobre napatie.
