Tranzistorovy spinac
breta1
#16 Příspěvek od breta1 »
Jo jo, tak jsme si to vyjasnili, můžeme to zapít
#17 Příspěvek od masar »
Už se stalo. :wink:
Ondra_
#18 Příspěvek od Ondra_ »
po procteni vsech vasich prispevku mam finalni schema, ktere konecne funguje Obrázek
stabilizator LM1084IT stabilizuje na 3.3V/5A a tak rezistory nejsou zapotrebi (diody jsou primo na 3.3V http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=511-748) a ackoli mi LM3915 topit prestaly a vse ted funguje paradne, zacal topit ten stabilizator (cca 80°C) coz mi pripada prilis. Analyzer tvori sest sloupcu po deseti stupnich z nich kazdy obsahuje dve diody (2x10x6 = 120 LED) a najednou jich sviti vzdy max. polovina. Myslite, ze je treba to jeste nejak poladit?
Tento spektralni analyzer bude dnes jako kulisa v lucerna music baru na vaclavaku, pokud byste se chteli prijit mrknout, napiste mi do PM jmeno a prijmeni a budete na guestlistu.
#19 Příspěvek od masar »
Osobně moc nemám rád napájení LED z napěťového zdroje, ikdyž to má kromě nevýhod i některé přednosti, hlavně jednoduchost. To, že se stabilizátor zahřívá, je normální, protože je na něm výkonová ztráta 8,7xIled, což může podle počtu napájených LED (při polovině asi 5W)představovat významné teplo, které musíš uchladit.
Jinak nemám připomínky a přeji se zařízením úspěch. :wink:
breta1
#20 Příspěvek od breta1 »
Já bych se s touto finální verzi rozhodně nespokojil. Za prvé (jak též píše MASAR) je napěťové napájení LED značně nevýhodné (přece jenom je každá napěťově trošku jiná a bude brát jiný proud), za druhé hrozí zničení stabilizátoru teplem . Já bych to řešil takto- použij uvedené zapojení, stabilizátor zahoď, ke každé diodě dej odpor. Z hlediska účinnosti to bude totéž, odpadne stabilizátor a místně se nebude hřát nic, protože teplo se rozloží na odpory.
Pokud by bylo to napájecí napětí příliš měkké a při plné zátěži by padalo třeba až na 9V a vadil by ti mírný pokles svitu LED, pak použij stabilizátor např. na 6V a ztrátový výkon na něm bude poloviční - ale ty odpory tam samozřejme nechej.
