Stránka 2 z 3
Napsal: 12 dub 2008, 17:20
od lukan
já nevim. vzdávám to. uš prostě na to nemám sílu :cry: . a co to je za schéma ten transiwat?
Napsal: 12 dub 2008, 17:31
od Devo70
Medzi bázou a emitorom tranzistorov má byť okolo 0,7V! Ak je tam oveľa viac sú vadné. :!:
Napsal: 12 dub 2008, 17:49
od zdenoeddie
Devo70 píše:
zdenoeddie píše:Mozno ze otazka trochu vedla,ale preco nemas oddeleny vystup kondenzatorom?
Pri symetrickom napájaní sa to neoddeľuje, je tam 0V= :)
no mozno hej,ale niekde som to videl aj pri symetrickom (asi 470uF tam bol)
Napsal: 12 dub 2008, 18:35
od lukan
No to je ono, vyměnil jsem kd337 a bc337 a uš to hraje.předtim jsem je měřil a byly ok, no musim se přiznat že jsem měřil jen ohmmetrem jestli nejsou zkratlý. tak díky mooc :D jste borci, paráda fakt moc díky :D
od Crifodo
Nesmějte se mu, já to duševní zatmění dobře znám :wink: , když to nejde tak to nejde. Nejhorší je, že někdy člověk musí čekat až do pozdního večera než začnou malý šedý buňky fungovat... čím dál víc jsem po ránu nepoužitelnej.
Jestli se nemůžeš zdánlivě ničeho doměřit a jednou to funguje a jednou ne, zaměř se na studeňáky i tam kde zdánlivě vůbec nemůžou být, třeba i uvnitř pouzdra tranzistoru. S tím jsem se setkal u ruských tranzistorů.
Napsal: 12 dub 2008, 18:57
od lukan
No jo je to strašné, dva dny jsem se v tom hrabal, čim dýl jsem se v tom hrabal tím víc jsem z toho byl mentál :oops: , Myslím že v tom stavu bych nedokázal ani oživit něakej usměrňovač. Do budoucna si musim něco najít abych se uklidňoval při podobných situacích. Jsem docela cholerik takže se nemůžete divit. :D
Napsal: 12 dub 2008, 19:02
od Hill
Jen dva dny?
A tak málo zničeno?
Tos měl ještě dost rychle a levně.
Považuj si toho.
Napsal: 12 dub 2008, 19:17
od stepa
lukan píše:No jo je to strašné, dva dny jsem se v tom hrabal, čim dýl jsem se v tom hrabal tím víc jsem z toho byl mentál :oops: , Myslím že v tom stavu bych nedokázal ani oživit něakej usměrňovač. Do budoucna si musim něco najít abych se uklidňoval při podobných situacích. Jsem docela cholerik takže se nemůžete divit. :D
Nemelo by to byt obracene? Ja cim dele se hrabu v opravovanem zarizeni, tim lepe pochopim jeho funkci a "osvojim" si ji. Nekde asi delas chybu(a na cholerika to nehazej...to jsem taky :wink: )
Napsal: 12 dub 2008, 19:28
od lukan
Ale jo určitě by to mohlo být obráceně. jenže mě stresovalo tím jak jsem na sebe byl naštvanej že jsem to neměl předělávat a nechat to tak jak to je, když to fungovalo. No prostě se ve mě odehrávalo takovejch věcí že jsem to nezvládal.
Mám jednu otázku měl bych radši dát na výstup kondik?
Napsal: 12 dub 2008, 20:08
od masar
V tomhle zapojení je to složitější. Jedná se v podstatě o TRANSIWATT upravený pro symetrické napájení. Pokud je na výstupu 0V=, pak by se musel použít bipolární kondenzátor. U tohoto jednoduchého nastavení prac. bodu by na výstupu mělo být malé kladné napětí velikosti přibližně Ube tranzistoru, tedy ne nulové. Pak je třeba zvážit, jest-li je to pro daný reproduktor moc nebo málo. :wink:
Napsal: 12 dub 2008, 20:55
od Atlan
TEn kondik by sa tam doslova hodil....:) alebo ochrana na vystupe...zasa blbe ked je tam az 700mV :(
Ono to niekedy nejde a nejde opravit ...staci to nechat troska ulezat a odychnut si a potom sa k tomu vratit...hned vas osvieti :D
Napsal: 12 dub 2008, 21:02
od Crifodo
Chce to vypozorovat svoje biorytmy a netlačit to proti přírodě, v tomhle jsou mistři Indové, ale s naším stylem života natož s bastlením to nemá moc společného. Už přesně vím, že v některých chvílích bych jen páchal škodu, tak to řeším buď odpočinkem nebo nějakou manuální prací. Blbý by bylo, kdyby úkolů bylo moc a času málo.
Trochu pomůže řvaní strašných slov, jestli ale doma nemáš malý děti nebo tenký zdi :twisted:
Napsal: 12 dub 2008, 21:09
od Radix
Nepozorovaly se biorytmy ve filmu Jáchyme, hoď ho do stroje!?
Napsal: 12 dub 2008, 21:17
od Crifodo
Tam se spíš prodávaly za Kčs 15,- a přesněji nešlo o biorytmy ale o kondiciogramy :wink:
Je to něco podobnýho, asi jako osciloskop a stetoskop :roll:
já měl na mysli spíš denní intelektovou výkonnost než měsíční periody, taky je asi fakt že celkově kulminuje někdy mezi 20-25 rokem a pak už holt člověk jen paběrkuje...
Je dost možný že se dá stimulovat i fyziologicky, třeba Churchill tuším chlastal whisky jako vodu, a s dobrým výsledkem.
Napsal: 12 dub 2008, 21:23
od masar
:D :D :D :D :D
