Zase brum . . .
Pokud to někoho zajímá, na obrázku je zajímavé řešení problému brumu mezi měřícím předzesilovačem a osciloskopem.
pepik9
Obavam se, ze toto reseni je vhodne max pro to mereni, ale pro odstraneni brumu a jinych neprijemnych dusledku je jedine reseni galvanicke oddeleni.
A neni treba ani milivoltmetr. V domku se 3x TV (1 pres DVD) s jednoduchym zesilovacem napajenym pres zvonkove trafo jsem mezi koaxialem a TV nameril 90V.
Ve skutečnosti brum je způsobený úbytkem napětí na propojení zemí (koaxiál je přece do TVP připojený, když to bručí, a to tam 90V určitě není).
To bys musel znát odpor pláště od jedné země k druhé a měřit proud tekoucí pláštěm koaxiálu na kostru anténního konektoru TVP, ale naměříš nejspíš taky hausnumera (jako tím voltmetrem), pokud ampérmetr neumí TRUE RMS aspoň do nějakých 100kHz. On ten brum může mít totiž nejrůznější průběh.
Je vůbec zajímavé, jak úporně se toto téma stále vrací: před časem jsem na upload dal do sekce Konstrukce k zveřejnění článek Zemni_smycka.zip . Netvrdím, že je to univerzální a všespasitelné, co v něm je, ale zatím to pomáhá.
