Mikrovlnka a výbojka
jandu
#16 Příspěvek od jandu »
Max. tak etiopské.... tie sa aj na rekreaciu posielali pomocou pohľadnice ako "známka".
#17 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mám dojem, že pokud je otvor menší než desetina délky vlny, už by měl bez problémů fungovat jako stínění. Teoreticky přiskřípnutá utěrka vytvoří štěrbinu a ta zářit může.
patt_01
#18 Příspěvek od patt_01 »
Si pamatuju když sem byl malej jak babička dala do mikrovlnky snad vajíčko a ono bouchlo a vyrazilo dvířka, něco tam prasklo a děda to pak ještě opravoval :D myslel si že v mikrovlnce je obyčejný topný tělísko a menší škvíra mezi dvířkama nevadí 8O , ještě že ji brzo vyhodili :)
#19 Příspěvek od ZdenekHQ »
Babičku ?
jardajar
#20 Příspěvek od jardajar »
Tohle by mohlo být o ústa. Něco vyrazí sklíčko, ale trouba jede dál... Babička to jde vypnout a mrkne se, co že tam hřeje. :D Pokusy bych dělal jedine v originální troubě. Tohle bych si určitě netroufal. :D Ale kloubok dolů, rentgenuje si součástky jakoby se nechumelilo. 8-)
kevin_mitnick
#21 Příspěvek od kevin_mitnick »
Cust píše: Takhle se běžně kontrolovali magnetrony - případné výboje. Nevím o tom, že by pak někdo trpěl očníma problémama. Každopádně je fakt, že v okolí očí se tkáň ohřívá mikrovlnama nejlépe :-)
Jen si u toho divani vynechal dve dost podstatne veci. Dirka musi mit prumer mensi nez je setina vlnove delky zareni 1,25 mm a na ocich bys mel mit specialni bryle s pokovenymi skly... Byl jsem poucen ocnim lekarem, ze pohled do otevrene mikrovlnky muze trvat max. 5 vterin. Pak uz neuvidis ani tu mikrovlnku
Zpět na „Bílá technika“
