Stránka 2 z 2
Napsal: 24 dub 2008, 19:52
od vombat
Musíš dodržet dané resp. nepřekročit maximální katalogové hodnoty. Týká se to i napětí - přeskoky anoda vlákno popř. průraz vlákno katoda u nepřímo žhavených elek.
Napsal: 24 dub 2008, 20:38
od FERYACT
Připrav se na to že úbytek napětí na elektronce coby ventilu bude 20-30
větší než na křemíkovém.
Napsal: 25 dub 2008, 10:43
od jasin
Také se nesmí překročit dovolené napětí katoda-žhavicí vlákno. To je jen 200V!!
Ale při usměrnění sítě bude na katodě + 325 V.
Napsal: 25 dub 2008, 22:34
od Oldradio
Zajímavější by bylo s tou PCL82 postavit jednoduché rádio, třeba jako bylo DKE. Na usměrnění stačí polovodičová dioda. Z nepřímo žhavených elektronek pak PY82, UY1N, EZ80/1, 6Z31. Ale všechny se blbě shání a starší jsou většinou utahané.
Napsal: 25 dub 2008, 22:35
od Sendyx
6Z31 mám tuším pár desítek nových...
Napsal: 26 dub 2008, 10:15
od konosuke
UY1N jako usměrňovač rovněž vyhoví, ovšem v sestavě sériově žhavených elektronek jako PCL 82, UCH 21, UBL21, UF22...Vyžaduje totiž žhavení 50V.
