Stránka 2 z 2
Napsal: 05 srp 2008, 18:10
od Oberleutnant
Nemáte někdo kompletní schéma televizoru RFT Colormat 4510A?Díky
Napsal: 07 srp 2008, 10:22
od Oberleutnant
Stačilo by alespoň schéma řádkového rozkladu
Napsal: 07 srp 2008, 10:45
od Peterseal
Povedz co mas za problem,mozno sa Ti bude dat pomoct aj bez schemy.
Alebo si ju nakresli sam.
Napsal: 07 srp 2008, 11:35
od Oberleutnant
Zdroj u RFT Colormat by měl být funkční, napětí na vývodech filtračních elytů jsou správná a navíc žhaví obrazovka a tady by měla být žhavená ze zdroje, ale stínítko obrazovky nejasí a zvuk také nejde, takže bych závadu hledal v řádkovém rozkladu, možná jsou přes něj napájeny ostatní obvody a když něco odejde u VN trafa, TV je skoro mrtvá
Napsal: 07 srp 2008, 23:11
od Mysteri
Schému mám, ale iba na papieri a ak to potrebuješ súrne, tak mi pošli číslo faxu /na SS/. Z toho Vn nie je napájané nič iné. Všetky napätia idú z hlavného trafka: vývod 18-VD6025=Uv200V, 17-VD6026=Uhk131V, 15-VD6027=Unf 17V, 10-VD6029=15V-R6031 /4,7/-LD6023=12V, 11-VD6028-/U+vk=15V, 12-VD6030=U-vk=-15V, 16-VD6031= 6,3V-žeravenie. Už dávno som nemal túto telku na stole, ale býval tam často stuďák na jednej cievke + zhorený odpor, ale podľa schémy si neviem spomenúť na pozíciu.Bolo to na hlavnom plošáku nad výrezom pre hrdlo obrazovky, a mierne do ľava.Toto bol jediný TV, pre ktorý som nemusel nikdy pri opravách vyťahovať vysávač
Napsal: 08 srp 2008, 08:59
od Oberleutnant
Mohl by jsi mi tu schému poslat na mail?Díky
Napsal: 09 srp 2008, 23:44
od Oberleutnant
Můj mail je:
leos.pritula@seznam.cz
Pošli mi sem prosím to schéma RFT Colormat
Napsal: 10 srp 2008, 00:38
od Mysteri
Skúsim ešte teraz, ale server už zas nejak blbne, tak ak sa mi to nepodarí teraz, tak zajtra to tam budeš mať.
Odoslané, podrobnosti na Tvojom SZ. Aby sme tu zbytočne ,,navláknili"
Napsal: 10 srp 2008, 19:19
od Oberleutnant
Schéma mi zatím bohužel nedošlo...
Napsal: 10 srp 2008, 23:35
od Mysteri
Poslal som Ti SZ.
Napsal: 12 srp 2008, 09:49
od Oberleutnant
Díky moc, už mi došly všechny 4 soubory
