Nezobrazuje display DMM Meco 803
elbastl
#16 Příspěvek od elbastl »
Často bývá přerušený spoj pod otočným přepínačem. Dost špatně se to opravuje.
#17 Příspěvek od EKKAR »
Jenys píše:...Až si na to udělám čas, zkusil bych přivést napětí 9V přímo na 7106 a uvidím co to udělá. Ty dva tranzistory vypadají v pořádku a TL062, změřením na pin 4 a 8 také. Nevím, jak je na tom ta 4070ka, ale na napájení něco ukazuje, podobně jako jiné obvody, ale jinak nevím, k čemu tam vlastně je. Zkontroluju ty dva elyty a zkontroluji možné stuďáky :wink:
To přivedení napájení přímo na 7106 jsi měl udělat hned jako první věc - podle dosavadního popisu bych si tipnul na špatný dotek mezi DPS a kontaktními pérky, co se posouvají po těch kontaktních ploškách pod sdruženým přepínačem - když s ním pohneš, spojí se to, šváb dostane krmení a ukáže cosi na displeji. Pustíš knoflík, kontakt se přeruší, displej zhasne. Ta HEF4070 je s největší pravděpodobností logika na přepínání desetinné tečky na displeji, tou bych se zabýval až v další řadě. Nejdřív zkontroluj ty kontakty na DPS a ty plíšky pod knoflíkem - a zkontroluj, jestli se drží trvale napájení na hlavních napájecích přívodech 7106.
Jenys
#18 Příspěvek od Jenys »
To přivedení napájení přímo na 7106 jsi měl udělat hned jako první věc - podle dosavadního popisu bych si tipnul na špatný dotek mezi DPS a kontaktními pérky, co se posouvají po těch kontaktních ploškách pod sdruženým přepínačem - když s ním pohneš, spojí se to, šváb dostane krmení a ukáže cosi na displeji. Pustíš knoflík, kontakt se přeruší, displej zhasne. Ta HEF4070 je s největší pravděpodobností logika na přepínání desetinné tečky na displeji, tou bych se zabýval až v další řadě. Nejdřív zkontroluj ty kontakty na DPS a ty plíšky pod knoflíkem - a zkontroluj, jestli se drží trvale napájení na hlavních napájecích přívodech 7106.[/quote]
No udělat jsem to nemohl hned, neboť jsem nevěděl kde co je. Našel jsem si datasheed, tak už aspoň vím,kde to má přívod. Já se v tom nehrabu nějak intenzivně,jen ve volné chvilce a hrozně špatně se v tom cokoli hledá a proměřuje. Nějak nejde vykoukat kam která cestička vede a tak je to složitější. Jo zkusím změřit co vede od baterie na 7106. Ale to s tím přepínačem, není že když ho pustím tak to nesvítí. To není špatným kontaktem na pérkách, takovou samozřejmost bych zjistil hned. Ono to přestane právě když je to připojené přepínačem, jen se to na chvilku rozsvítí a pak i když je dotyk, tak to zhasne. Když o tom nic nevím, neměl jsem vůbec žádné schéma a nikdy jsem nedělal žádný takový měřák, tak pak nevím co a jak vůbec funguje, tak proto se tu ptám. Hlavně nevím, proč vůbec přestal fungovat...možná ho někdo špatně připojil a tím odpravil. S kamarádem jsem už dost dlouho nemluvil, tak vůbec nevím, co s tím kdo udělal. :wink: Nemůže být nějak poškozenej ten display, jak to vůbec zjistit :?:
Snad jedině tím přímým zapojením napájení na 7106, až budu mít chvilku zkusím to :wink:
#19 Příspěvek od rnbw »
Viac sa to podoba na M890 ako na 3900. 3900 ma SMD suciastky.
stepa
#20 Příspěvek od stepa »
Jenys píše:...Nemůže být nějak poškozenej ten display, jak to vůbec zjistit :?:
Resis spoustu veci dopredu, zacni napajecim napetim a pak se dostavej hloubeji, nema cenu resit display, kdyz nevis, jestli do 7106 leze napajeci napeti.
Jenys
#21 Příspěvek od Jenys »
stepa píše:
Tak kamaráde, všechno je jinak....zkoušel jsem najít napájení na 7106, nějak na vývodech podle datasheetu nebylo, zkoušel jsem ho tam přivést přímo ze zdroje, nic, nešlo to. Tak jsem začal pátrat a hledat, kudy tudy cestička od baterie dál a pořád mi to nějak nevycházelo. Tam co byl pin 1, vůbec nevedly cestičky od baterie, ale za to jsem je našel na jiných pinech. Bylo mi to pořád divné, připadalo mi to jako by byl ten 7106 zrcadlově otočen, podle vývodů. Po dalším pátrání jsem se utvrdil, že fakt je otočen, ale patice i sítotisk ukazoval, že výřez pro 7106 je na správné straně. Podíval jsem se na starý 7106 a našel tam ještě písmenko R, což znamená zrcadlové otočení, zkusil jsem ho tam dát a zapnout, display se rozsvítil a ukazuje normálně. Já jsem to s tím starým 7106 nezkoušel, věděl jsem jen, že to nefungovalo a jelikož jsem neměl v tu chvíli baterii, tak jsem to nezkusil a rovnou tam dal nový 7106 a tak tam byl vlastně obráceně, tak ani nemohl chodit. Já když jsem se koukal, co to je za obvod, tak jsem jen uviděl 7106 a věděl jsem, že se tam takové používají, ale nevěděl jsem, že se dělá obrácená verze, tak jsem koupil ten normální...jojo, chybička se vloudí :oops:
No, ale teď nevím, co tedy vlastně nefungovalo, je to dlouho co jsem to dostal a jen si pamatuju, že to nějak blblo na tom displayi. Tak mě to spletlo. Zkusím to smontovat a zjistit co to dělá, nebo nedělá :wink:
stepa
#22 Příspěvek od stepa »
No a jsme u toho...dvakrat mer a jednou rez.
Bezhlave kupovat obvody, navic jeste spatny a cpat je tam neni to nejlepsi reseni :lol:
SMITH
#23 Příspěvek od SMITH »
No vidíš ,zas vieš niečo nové . :D
Jenys
#24 Příspěvek od Jenys »
Jo, tak jsem to smontoval a už vím co nejde, display ukazuje, po zapnutí ukazuje na prvním místě jedničku a bliká mínus, skoro na všech polohách ukazuje tu jedničku a ani na ohmetru se nevynuluje, na měření diod se vynuluje, ale měří špatně, všude jinde je to mrtvé na vstupní signál, tak budu muset zapátrat jestli to dělá něco na cestě k 7106, nebo přímo ten převodník. No aspoń někam jsem pokročil :lol:
Jenys
#25 Příspěvek od Jenys »
stepa píše:No a jsme u toho...dvakrat mer a jednou rez.
No řekneš měř, ale ono tam, co mělo něco být, nebyly ani přívodní spoje a kdo by čekal takový podraz s obráceným převodníkem :( Já jsem se s v tom zmatku na DPS ztrácel, takže jsem se nemohl pořád doměřit. Ono je to docela blbě čitelné. Fakt to pro mě bylo nové, neznámé, jak píše Smith, zase vím něco nové. Teď už se v tom lépe orientuju, když už něco o tom vím a hlavně, že jsou vývody na svém místě :wink: :lol:
No jo, já se polepším a budu měřit :lol: Ale neřezal jsem naštěstí :wink:
Jenys
#26 Příspěvek od Jenys »
Hele ono to nebylo bezhlavě, tak zaprvé, tyhle převodníky se používají ve většině přístrojů, třeba v panelových měřidlech. Už jsem je měnil a to tehdy stály 80Kč, tenhle byl za 45Kč, což je sranda. Za jedno DVD dám podobné peníze a ty DVD kupuju často, však si nějakou tu korunu vydělám :lol: Já nekouřím a pivo si dám levnější, takže v tom problém není...nějaký převodník sem či tam :lol: Navíc, já se dobrovolně rozhodl, že když to stojí jen tak málo, risknu tu koupi. Dokud to stálo těch 80Kč, to jsem do toho nešel.
No a píšeš, cpát tam ještě špatný, copak jsem to mohl vědět, že je špatný. Ono těch různých písmenek na obvodech bývá spousta a ne vždy se využívají. Když jsem ho kupoval, tak jsem mu řekl jen že chci 7106 a písmenka vůbec nechtěl, neptal se jaký chci. Copak ty znáš tyhle obrácené převodníky? Já, to, že jsou nějaké obrácené zjistil až z datasheetu nedávno, doposud jsem myslel, že je dělají jen v normálním provedení :roll:
Jojo, chybami se člověk učí
:wink:
stepa
#27 Příspěvek od stepa »
Proc citujes/reagujes 2x? Delas to celkem casto. To to nejses schopny splodit najednou? Si to rozmysli a pak neco napis...je to akorat neprehledny.
Jenys píše:No a píšeš, cpát tam ještě špatný, copak jsem to mohl vědět, že je špatný. Ono těch různých písmenek na obvodech bývá spousta a ne vždy se využívají. Když jsem ho kupoval, tak jsem mu řekl jen že chci 7106 a písmenka vůbec nechtěl, neptal se jaký chci.
A proc by se te ptal? Rekl si 7106, tak ti ji dal. Kdyby si chtel reverzni, tak ti da reverzni.
Jenys píše:Copak ty znáš tyhle obrácené převodníky? Já, to, že jsou nějaké obrácené zjistil až z datasheetu nedávno, doposud jsem myslel, že je dělají jen v normálním provedení :roll:
Predstav si ze je znam. Uz se prodavaji dost roku. A je to prave kvuli implementaci z druhe strany DPS panelu, aby sedely lepe vyvody, z toho vyplyva jednodussi navrh layoutu desky.
Jenys
#28 Příspěvek od Jenys »
[quote="stepa"]Proc citujes/reagujes 2x? Delas to celkem casto. To to nejses schopny splodit najednou? Si to rozmysli a pak neco napis...je to akorat neprehledny.
Tak cituju dvakrát, protože jsem to nevymazal a použil stejný příspěvek...hluboce se omlouvám :wink:
Najednou jsem to také nemohl udělat, protože jsem odpovídal nejdřív na jedno a pak jsem tam uviděl něco dalšího a to už jsem to měl odeslané, pak jsem odpovídal na to další, co jsem neviděl prvně a zapomněl jsem to odmáznout...stačí toto vysvětlení :?:
Hele, ty jsi tu taková známá osůbka co jen ty druhé citýruje za jejich chyby...dovedeš si to představit, že by jsme všichni byli tak dokonalí a ty jsi nás nemohl opravovat :lol:
Já opravdu zase tak moc neznám všechny obvody co dělají, prostě je nepotřebuji a DPS nekreslím, tak snad dovedeš pochopit, že s tím nemám žádné zkušenosti a díky přehlédnutí písmenka(ono by mi stejně nic nenapovědělo) jsem to prostě spletl.....holt jsem tvor chybující.
Hele a ty fakt nikdy nic nepopleteš :?: To já jo a zase si z toho nedělám takovou hlavu...jsou na světě horší věci a být jen dokonalý je nuda :lol:
stepa
#29 Příspěvek od stepa »
Ja jsem ti akorat napsal dvakrat mer a jednou rez, ty ses zacal ohrazovat...nechapu proc.
Nato proc citujes 2x to same jsem se zeptal proto, protoze jsem to chtel vedet(kdyz prispevek odesles, muzes ho upravit, od toho tam to tlacitko je). Za nic ti nenadavam, ani jsem se ti za to nesmal, tak co je na tom zavadneho?
Dokonaly neni nikdo, chybuje kazdy...celkem te nechapu na co narazis?
Kdyz nekomu neco reknu, tak to je kvuli pravidlum a foru, kdyz nekdo nechape na co je tlacitko HLEDAT, tak jak mu to chces vysvetlit? Pravidla nectou, tak co s tim? Jestli to je podle tebe spatne, tak nevim kde jsme...Napr. kdyz jdes na zachod, tak se taky vy*eres pred misu, misto do misy? :lol: Silne pochybuji.
PS: tagy jsou parove, tzn. ze je musis ukoncit.
Ale zase brutal OT, jako vzdycky s tebou :wink:
HOWG
Jenys
#30 Příspěvek od Jenys »
[quote="stepa"]Proc citujes/reagujes 2x? Delas to celkem casto. To to nejses schopny splodit najednou? Si to rozmysli a pak neco napis...je to akorat neprehledny. [quote]
Tak pokud to někomu napíšeš tak jak jsi to napsal....ty to možná necítíš, ale ono to nevyznívá jako pochvala, ani tam není smajlík, který by tomu dal třeba nějaký jiný smysl. Tak já to od tebe bral jako výtku a myslím, že jsi to tak i myslel, nebo se podle tebe mýlím :D
Pak se mi nediv, že se ohrazuji, ale všimni si, že jsem to smajlíkama převáděl do vesela :lol:
Někdy mi přijde, že jsi zbytečně veliký moralista a mravokárce :wink:
Zkus také pochopit lidi z druhé strany než jsi ty sám a nechtěj jen, aby byli stejní jako ty.....myslím ty chybující a pokud chybuješ i ty sám,ostatní nekritizuj za kde co :D
Nevím, proč ti vadí, že každý nepoužije Hledání...někdy je rychlejší se rovnou zeptat a mně nedělá problém tázajícímu pomoci i kdybych to měl hledat za něj, já jsem rád když můžu jinému pomoci :D
Všiml jsem si speciálně u tebe, že to tobě nejvíc vadí a píšeš to tu...To si to nemůžete dát do vyhledávače :?: a podobné hlášky.[quote]
[quote="stepa"]
Ale zase brutal OT, jako vzdycky s tebou Wink
[quote]
No kdyby jsi si do mě nerýpal, nebyla by tato diskuse...všimni si, že nikdo jiný se mnou neměl problém...všímáš si toho ...zamysli se nad tím :lol: :wink:
Howk
