satelit Mascom
#16 Příspěvek od EKKAR »
Hobza může mít pravdu - co když to není sat-receiverem, ale tou televizí - vždyť na začátku je jasně psáno, že jiné televize jdou OK - tak proč se hledá závada tam, kde ASI ani není?
Jenys
#17 Příspěvek od Jenys »
EKKAR píše:Hobza může mít pravdu - co když to není sat-receiverem, ale tou televizí - vždyť na začátku je jasně psáno, že jiné televize jdou OK - tak proč se hledá závada tam, kde ASI ani není?
No možná máš pravdu, ale aspoň co já jsem zjistil, tak problémy se zvukem byly právě na čt1, čt2 a prima, že nešel pravý kanál vůbec. Nova měla u stejného přístroje oba kanály.
Proto aspoň já chci ten nový firmware, který by měl podporovat stereo zvuk. Navíc při duálu nechodí správně zvuk na optickém kabelu. :wink:
Jenys
#18 Příspěvek od Jenys »
Tak jsem dneska koupil v GM laplink kabel, za 27Kč, prodavač tvrdil, že je to ten správný, že si ho lidi kupují na propojování PC a že jsou s tím spokojení, vzal jsem ho a projistotu jsem si vzal i tem 1:1 CAB 231. Zkusil jsem stáhnout nový firmware z od Mascomu a zapojil kabel.
Trochu jsem měl problém s tou instalací programu pro práci s firmwarem. Oni totiž dávali ten program s nějakým označením a potom v návodě psali o tom programu, ale uváděli jiné označení, které bylo u jiného typu.
Jelikož mě to nešlo spustit, házelo to nějakou chybu, zkusil jsem tam spustit program s tím jiným označením, pro ten jiný typ, ale nějak se kousal systém, tak jsem to restartoval a zkusil spustit s tím původním co k tomu dodávali a co jsem zkoušel prvně. Pak už si to vzalo a instalace šla v pohodě. :D
Nainstaloval jsem potom znovu celý satelit zpátky do stěny a naladil programy, vše funguje a čekám, až bude nějaký film s duálním vysíláním a pak uvidím, zda to něco vyřešilo :wink:
Takže pokud někdo budete shánět Laplink tak ho mají v GM. :idea:
:idea:
Jenys
#19 Příspěvek od Jenys »
To Ekkar: Asi jsi si to na začátku špatně přečetl...on píše, že mu jiné programy (zvuk) na té TV přes modulátor jdou, že tam nejde čt1,čt2 a Prima.
To, že to jde na jiné TV, je při zapojení přes scart a to je jiná situace. Podle mě je jasná chyba ve firmware Sat a ne v TV. Jak už jsem psal, čt1 a čt2 a Prima, měly puštěný jen jeden kanál a to levý. Po nějakém čase se to změnilo, stejně jak se to objevilo.
Já jsem jen zvědav, jak se mi po změně firmware změní zvuk při duálu u optického kabelu. Zda to bude už jen česky :?: :wink:
niko231
#20 Příspěvek od niko231 »
Děkuji Jenysovi za radu, měl pravdu, stačí přepnout na ovladači volbu audio,kde se přepíná levý-pravý-stereo kanál.
Běža
Upgrade přijímače DVB-T MASCOM MC1321T PVR
#21 Příspěvek od Běža »
Já jsem upgradoval přijímače DVB-T MASCOM MC1321T PVR.
Použil jsem 9 pinový laplinkový kabel sériový úplný ze stránek http://pc-site.owebu.cz/?page=KLaplin
SW určený pro upgrade ze stránek www.mascom.cz mě neběžel pod Windows XP (notebook ani stolní PC) po Windows 98 se upgrade povedl na jedničku. :D
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
