Kvalita laseru
termit256
#16 Příspěvek od termit256 »
Taky me to napadlo, ale zkousel jsem to na osciloskopu a zadne pulzy z toho nejdou. Prikon to taky nebude, baterie (male tuzkove) to vydrzi napajet par minut.
kevin_mitnick
#17 Příspěvek od kevin_mitnick »
Mylis se. Taky jsem neveril, ale jde to kontinualne, prikon je cca 1,25 nasobkem vykonu a vystupni vykon z toho zeleneho laseru co mam jsem fyzicky meril dvema metodami a vyslo mi od 320 do 360 mW. Docela hezky pokus je vzit klasicky vodni kalorimetr (jak jej zname z laboratornich cviceni), nalit 250 ml vody, pres dirku zasvitit paprskem a smat se na teplomer ktery leze vzhuru o dva °C za minutu...
MaH
#18 Příspěvek od MaH »
kevin_mitnick píše:Mylis se. Taky jsem neveril, ale jde to kontinualne, prikon je cca 1,25 nasobkem vykonu a vystupni vykon z toho zeleneho laseru co mam jsem fyzicky meril dvema metodami a vyslo mi od 320 do 360 mW. Docela hezky pokus je vzit klasicky vodni kalorimetr (jak jej zname z laboratornich cviceni), nalit 250 ml vody, pres dirku zasvitit paprskem a smat se na teplomer ktery leze vzhuru o dva °C za minutu...
Opravte mě, pokud se mýlím, ale:
výkon = energie/čas
energie dodaná vodě podle uvedeného je:
Q = c * m * (t2-t1) = 4200 * 0,25 * 2 = 2100 J
P = Q / t = 2100J / 60s = 35W
Takže máš 35W laser ????
Sendyx
#19 Příspěvek od Sendyx »
Řekl bych, že se ve výpočtu nemýlíš....
Cust
#20 Příspěvek od Cust »
a kdybys chtěl být důsledný, tak je potřeba započíst skupenské teplo při odpařování vody a bude to ještě o nějakou desetinku vyšší výkon :-)
#21 Příspěvek od Artaban001 »
Někde jsem viděl jakousi "nadstavbu" pro červenej laser a udělal z něj laser zelenej. (výkon zelenýho výstupu je nižší, než červenýho vstupu). U několika
prodejců zelených laserů je dokonce udáván výkon "pumpovacích" červených laserových diod.
http://en.wikipedia.org/wiki/Diode-pump ... tate_laser
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
Tak jsem včera pozorně na koncertu Teamu pozoroval laser a :
1. Opravdu potřebuje mlhu, aby bylo něco vidět. Možná stačí i skoro 100% vzdušná vlhkost z těch stovek až tisíců lidí...
2. Celkem s klidem svítili pomalým a soustředěným paprskem do diváků - jestli do toho někdo koukal déle, asi toho pak chvilku moc neviděl.
Nevíte, jestli se u nás dají sehnat difrakční kotouče z toho videa ?
http://youtube.com/watch?v=Imz7IYEJZJ4&feature=related
Jurbise
#23 Příspěvek od Jurbise »
Já jsem si objednal 1ks klasický ukazovátko a 1ks astrology(masivnější mosaz. provedení.Oba 50mW a oba dohromady mně přišly na necelých 1600,- přes ebaY s asistenční službou.Moje poznatky jsou,že oba svítí velice podobně a poměrně silně.Záleží na co to člověk potřebuje.Já to mám do světelných efektů.Rozdíl těch značkových je snad v tom,že mohou svítit trvaleji a stabilněji(zahřívání), kdežto tady se doporučuje jen krátká doba svitu.Pro moje účely plně dostačují.
