Takmer "funkčná" obrazovka.
Radix
#16 Příspěvek od Radix »
Tak to nebyl úmysl?
Ale sedlo to k tomu náramně.
Jak začla ta hudba, tak jsem měl stísněný pocit.
#18 Příspěvek od ZdenekHQ »
Měl jsi tu obrazovku hodit do sálu a bylo by po strašidelné hudbě :D
Jinak myslím (ale hodně opatrně), že to vybuchnout nemohlo. Kdyby tam bylo víc vzduchu, nebude to tak pěkně svítit. Tudíž rezerva (pod)tlaku dostatečná.
#20 Příspěvek od rnbw »
Pekne video :)
Pripomina mi to, ako som nahraval (fotakom), co urobi odpaleny chipset bez chladica:
http://www.rainbow-software.org/misc/vi ... _smoke.avi
stepa
#21 Příspěvek od stepa »
rnbw píše:Pripomina mi to, ako som nahraval (fotakom), co urobi odpaleny chipset bez chladica:
Pekne to bubla :D
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
#22 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jojo, dým unikl a součástka odumřela.
Mě dneska dým unikl z testované desky, když jsem ji omylem připojil na 32V místo na 12V. Trvalo mě několik vteřin, než mozek vyhodnotil, proč skoro hoří plamenem odpor 1K (!) a přitom zdířka 12V na zdroji je prázdná, tudíž by zařízení nemělo být pod napětím.... Kupodivu odešel jen ten odpor a low-drop stabil z TL431 a NPN tranzistoru, bo předřazený NE555 i při tomhle napětí v klidu násobil.
Sejny
#23 Příspěvek od Sejny »
na intru jsme mainboardy ničili za pomocí toroidu 43V/500W a kusu reprokabelu. Po připojení proběhno na desce několik výbuchů nezávisle na sobě :twisted: a toho smradu... kolikrát ten čipset i hořel plamenem a kolem lítaly čepičky z vybuchujících kondíků.
keemo
#24 Příspěvek od keemo »
ked uz tu spominate nicenie kadecoho pridam sa aj ja.ked som este praxoval v autoservise,len tak z nudy som rozobral RJ airbagu z fabie myslim.mali sme tam taku tu velku skusobnu stolicu na ktorej uz fungoval asi iba zdroj,a to dobre vykonny,hehe.zacal som teda davat ten plosny spoj pod napatie a v niektorych pokusoch by sa aj indiani mohli schovat so svojimi dymovymi efektmi :lol: niektore integrovane obvody pekne vyharali....doska prehorela skrz naskrz a zadymena dielna bola asi dve hodiny hehehe.dodnes ked si na to spomeniem (nieje tomu az tak davno) sa na tom smejem.
#25 Příspěvek od rnbw »
Len tak pre poriadok - ja som nic nenicil, ten chipset uz odpaleny bol - hned po zapnuti sa dalo popalit o chladic.
