Stránka 2 z 2
trafo
Napsal: 24 zář 2005, 20:11
od jasin
1) podívej se do tabulek - podle průřezu trafa najdeš, kolik má asi závitů na Volt a pak můžeš odmotat kolik chceš voltů
nebo
2) odmotej cca 20 zavitů a změř o kolik kleslo napětí. Z toho vypočítej kolik ještě máš odmotat.
Napsal: 28 zář 2005, 13:18
od Mirda
Mireceek píše:
Mirda píše:Nejlacinější je asi upravit vinutí trafa. Rozdělit sekundár na dva 2OV a 14V a urobit dva nezávislé zdroje od sebe izolované.
A jak přijdu na to kolik přesně mám odmotat?
Odškrábnout izolaci na prvním závitu, změřit napětí a počítat a počítat.
Napsal: 28 zář 2005, 14:11
od FERYACT
Vzhledem k tomu že málokteré okno je plně využité jsem,často vzal tenký
drát a přimotal 10 nebo jiný počet závitů .Tím jsem získal závity na volt
s přesností kolik jsem potřeboval.
